  Stromlaufpläne ohne Querverweise
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stromlaufpläne ohne Querverweise (1817 / mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 5080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 26, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 30. Nov. 2021 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da mal Fragen:
Wie kann ich in Eplan P8 Stromlaufpläne ohne die Querverweise ausdrucken?
Kann ich das Raster ausschalten, so das ich Sysmbole frei schieben und setzten kann?
Wenn ja, wie?  Kunde möchte gerne Pläne ausgedruckt haben ohne Querverweise? Wo kann ich das in P8 einstellen?
Wo kann ich einstellen, ohne Raster und Symbole frei schieben.
Ich hoffe, das war verständlich.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 01. Dez. 2021 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Sinn müssen wir denk ich nicht reden. Der Kunde ist König
Du könntest in der Ebenenverwaltung bei den entsprechenden Ebenen in der Spalte "Drucken" den Haken rausnehmen. Die könnte man sicher auch über einen Button realisieren.
EPLAN440 Eigenschaftsplatzierung.Querverweise
EPLAN441 Eigenschaftsplatzierung.SPS-Querverweise
EPLAN442 Eigenschaftsplatzierung.Abbruchstellenquerverweise
EPLAN443 Eigenschaftsplatzierung.Querverweise auf direkt angeschlossene Gegenstücke
EPLAN444 Eigenschaftsplatzierung.Teilklemmenquerverweis
Jonas
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 01. Dez. 2021 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher dass der Kunde will dass er sie ausgedruckt haben möchte OHNE querverweise oder ob er damit gemeint hat "sie sollen so konstruhiert werden, dass es keine Querverweise gibt"!
zweiteres ist mir mittlerweile bestimmt schon 20-25 mal vorgekommen!
Und ja das geht! Teilklemmen und Haupt und Nebenfunktionen arbeiten usw.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 01. Dez. 2021 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder dass das PDF so "ausgedruckt" werden soll dass es keine "Sprungfunktion" gibt. Das wäre dann PDF-A anstatt PDF.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Dez. 2021 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kopier das projekt und ändere die darstellungsart der symbole auf grafik.
zum raster_ menü optionen rasterfang
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 01. Dez. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
Kannst du, Autoconnecting-Linien kannst du dann aber nicht mehr nutzen.
Sprich das ist Blödsinn.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles viel zu umständlich. Einfach Projektart auf "Makroprojekt" ändern und alle QVW´s sind weg.....
ThMue
erstellt am: 01. Dez. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
stimmt :P aber gabs da nich auch noch weitere einschränkungen?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2021 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Ja klar. Keine Auswertungen möglich usw. Halt eben alles was in einem Makroprojekt geht bzw. nicht geht.
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 01. Dez. 2021 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst einmal DANKE ich euch für die vielen Infos die ich bekommen habe.
Jonas hat das schon richtig verstanden, der Kunde ist König.
Der möchte die Pläne einmal mit und einmal ohne Querverweise haben.
Bitte nicht fragen, warum.
Ich hatte gehofft, das es im Druckermenü einmal die Möglichkeit gibt, mit Querverweise drucken und einmal ohne Querverweise drucken.
Das ist leider nicht möglich, also habe ich die Dateien als PDF Datei abgespeichert und dann mit einem anderen Programm bearbeitet und die QVW gelöscht.
Das ist zwar etwas umständlich, aber innerhalb von P8 nicht anders machbar.
Diese Pläne die ich jetzt erstellt habe mit QVW müssen so bleiben, falls da mal demnächst Änderungen kommen sollten.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 02. Dez. 2021 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, viel zum umständlich!
Einfach den Layer der Querverweise mit 2 Button in der Menüleiste von sichtbar auf unsichtbar schalten, oder auf Drucken bzw. nicht drucken.
Schau mal in der Hilfe bei den Eplan-Aktionen > changelayer
VG
3.xx bis 2022
[Diese Nachricht wurde von Juke am 02. Dez. 2021 editiert.]
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Dez. 2021 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juke hat Recht.
Ich war heute wieder in Eplan unterwegs und hatte nebenbei noch etwas Zeit zum nachschauen. In der Layerverwaltung kann ich tatsächlich einstellen ob ich Querverweise drucken möchte oder nicht.
Das wusste ich bislang nicht. Da kann man mal sehen, wie wertvoll dieses Forum ist.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Dez. 2021 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenenverwaltung
Original erstellt von Jonas-4711:
Jonas
