 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Transformatoren (1739 / mal gelesen)
CAEDM01 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 02.02.2021
erstellt am: 30. Nov. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber EPLANer, ich habe mal eine technische und diesmal keine konstruktive Frage. Wie verbaut ihr eure Transformatoren im Schaltschrank? Gerade die etwas größeren Geräte nehmen ja sehr viel Platz weg und wir hatten mal mit RITTAL uns abgesprochen diese per Aufhängung an der Schaltschranktür zu befestigen. Dies ist nach Norm natürlich unzulässig und somit hätten wir gerne eine neue gute Lösung. Vielleicht irgendwas schenkbares oder so. Wie macht ihr es? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 30. Nov. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAEDM01
Hallo, bei den großen Transformatoren (3,4-5,6kVA) haben wir diese in einer IP23 (z.B.: SBA ETKU190-0109) Ausführung gekauft und auf den Schaltschrank montiert. Meist zwischen zwei Schränken, zusätzlich wird rur Verstärkung des Dachblechs eine Aluplatte verwendet. Die Leitungen werden dann mit Verschraubungen durch das Dach geführt. Sofern wir einen Schaltschrank (600er) für den Hauptschalter haben, z.B.: bei Maschinen für die USA finden die Trafos darin Platz. Durch die Schottwand führen dann ebenfalls Verschraubungen in den Hauptschrank. Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 30. Nov. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAEDM01
Was ist ein großer Trafo? Die etwas größeren Trafos bei uns stehen separat Die etwas größeren Trafos die noch in Schaltschrank sollen / müssen werden dann auf dem Boden befestigt. Dazu gibt´s verschiedene Tragschienen von z.B. Rittal Ich würde immer darauf achten solche schweren Teile unten im Schrank zu platzieren da ansonsten der Schrank sehr "Kopflastig" wird. ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAEDM01 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei der Bodenbefestigung sehe ich immer das Problem mit den Klemmen die dahinter liegen könnten. Somit muss der Trafo immer rausgebaut werden dann wird alles angeschlossen und der Trafo wird wieder eingebaut. Diese Lösung ist bei uns leider suboptimal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAEDM01 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAEDM01
Hallo, bei uns waren die Trafos auch lange auf Schienen am Schaltschrankboden befestigt. Wurde dann aber aufgehört, da man dadurch schlecht an dahinter liegende Klemmen & Bauteile kam. Zusätzlich wird das Leitungen einführen erschwert. Die Kopflastigkeit bei Montage auf dem Dachblech ist bei uns kein Problem, da wir unten im Schrank immer viele Regler sitzen haben. Die gleichen das quasi aus. Zum Transport wird der Trafo abgenommen. Sitzt der Trafo außerhalb des Schaltschranks, trägt dessen Verlustleistung nicht zur Erwärmung im Schaltschrank bei - ggf. auch ein Vorteil. Vielleicht wäre auch die Montage auf Profilschiene in der Seite des Schaltschranks eine Möglichkeit. Grüße Jonas
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 06. Dez. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAEDM01
Je nach Größe - Bodenblech - Seitenwand - extra VX oder ähnliches Gehäuse von Rittal auf das Dach würde ich es auch nicht montieren - das "Thema" Kopflastig is da schon so ein ding. möglichst weit nach unten  ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
