  Probleme mit Kopien (Kopiertes Objekt einzigartig machen)
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Kopien (Kopiertes Objekt einzigartig machen) (1311 / mal gelesen)
Newbow
Sehen Sie sich das Profil von Newbow an!   Senden Sie eine Private Message an Newbow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newbow
erstellt am: 29. Nov. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, vielen Dank erst einmal für die Hilfe, die ich durch euch in diesem Forum erhalten habe. Großes Lob an die Community.
Nun zu meinem Problem:
Ich arbeite an einem EPLAN Projekt in dem ich viele Seiten mit ähnlichem Inhalt habe.
Jetzt kommt es öfter auch vor, dass ich eine vorhandene Seite kopieren und dort dann die Abbruchstellen einfach nur umbenennen möchte, dass diese ein neues Gegenstück bilden.
Z.B. kommt einfach eine zusätzliche Achse in den Plan und die Bezeichnungen müssen nur angepasst werden.
Mir ist nicht klar, ob die Vorgehensweise falsch ist. Allerdings ändern sich dann auch die Bezeichnungen an der ursprünglichen Stelle.
Bisher musste ich dann manuell jede Abbruchstelle neu erstellen, damit diese einzigartig ist. Gibt ein eine Möglichkeit diese unsichtbare Verbindung zu den anderen Kopien zu trennen, sodass deine Umbenennung auch nur dort einen Effekt hat, wo ich es möchte?
Bei dem Kopieren der Seite wähle ich auch schon die Option Einfügemodus -> Neunummerierung, aber es klappt nicht bei allen Objekten.
Ich suche sowas wie ein Rechtsklick -> "make unique".
Gibt es sowas?
Vielen Dank
Newbow
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 29. Nov. 2021 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbow 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob es hilft aber man kein bei Eplan ja auch mehrere Abbruchstellen auf einmal markieren und dann auch die Eigenschaften bearbeiten.
Wenn man dann die 3 Punkte neben vollständigem BMK wählt kann man das BMK für alle Abbruchstellen auf einmal ändern.
Da könntest du beispielhaft einen zusätzlichen Zähler einbauen.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 29. Nov. 2021 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Newbow
die kopierten Seiten bekommen ein neues Anlagenkennzeichen oder nur eine neue Seitennummer?
Falls Anlage -> ändere den Projektparameter für Abbruchstellen von Gesamt auf Anlagenbezogen
Andernfalls -> Navigator für Abbruchstellen
hier sieht man doch gleich auf welche Seite diese platziert wurden, also die kopierten Seiten im Navi umbenennen
HOC
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 29. Nov. 2021 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbow 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich hört sich das an als wäre „Eigenschaften übergreifend“ dauerhaft aktiviert. Hast Du danach mal geschaut?
Gruß André
*** Alles wird gut..! ***
