  Artikeldatenbank
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldatenbank (1243 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 29. Nov. 2021 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eine Artikeldatenbank extern teilen?
Sprich die den link haben können alle lesend zugreifen und alle die freigegeben sind können schreiben und ändern?
Hintergrund wir haben externe Firmen die uns zuarbeiten und da hätten wir gerne unsere Artikel verwendet und keine anderen.
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 29. Nov. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeite manchmal weltweit mit unterschiedlichen Standorten zusammen an einem Projekt.
Alle können auf eine zentrale SQL Datenbank zugreifen.
Manche nur lesen andere auch schreiben. Dass kannst du bei SQL ja dann einstellen.
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
ThMue
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würde dann solch eine Datenbank in der Anbindujng aussehen?
mit IP/mit Domain usw?
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 29. Nov. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gibst in den EPLAN Einstellungen für deine Artikelverwaltung den SQL Server an (da müssen die natürlich irgendwie drauf kommen).
Über Benutzer und Kennwort kannst du dann steuern ob nur lesen oder auch schreiben
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 30. Nov. 2021 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen SQL-Server offen ins Internet zu stellen ist nicht die beste Idee.
Würde empfehlen es, wenn nötig, über VPN zu machen.
In beiden Fällen wird die Performance nicht die beste sein.
Lesenden Zugriff würde ich über offline Bereitstellung der Daten machen (EDZ, dann sind die Makros auch dabei).
Schreibenden Zugriff müsste man den Anwendungsfall kennen. Sofern man Arbeitspakete machen kann, diese per EDZ austauschen. Ansonsten Terminalserver bzw. VPN.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 30. Nov. 2021 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
Wir nutzten in dem Fall auch VPN.
Nicht so toll aber funktioniert.
Es gibt auch Firmen die Cloud Lösungen dafür nutzten
ThMue
erstellt am: 30. Nov. 2021 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weder der Austausch im EDZ Format noch eine "performance" fressende Lösung ist für uns praktikabel.
Denke dann wird das erstmal so weiterhin laufen, dass wir 10 Zulieferer und zum schluss 13 Datensätze des selben Bauteils haben werden.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Nov. 2021 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei uns läufts so, dass stammdaten in der nacht auf einen server kopiert werden auf den die externen lesenden zugriff haben.
ob er sich die daten in seinen arbeitsbereich kopiert oder nicht ist ihm überlassen.
es werden aber nur von uns erstellte daten akzeptiert. die dürfen selbst nichts anlegen.
wird ein teil benötigt meldung an uns und am nächsten tag hat er die daten wieder im zugriff
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
