  Werte von Potentialdefinition anzeigen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werte von Potentialdefinition anzeigen (869 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Nov. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe hier schon gesucht und diverse Beispiel getestet.
Leider hatte ich keinen Erfolg
Ich habe eine Pot.Def. und möchte die Werte an Abbruchstellen / Verbindungsdef. anzeigen lassen (siehe Bild)
Was mache ich falsch?
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das über Blockeigenschaften im Projekt gelöst.
Man muss erst von der Abbruchstelle auf die Verbindung springen.
Dort kann man dann unter Funktion -> Verbindung diese Werte finden.
Hier ein Beispiel für eine solche Blockeigenschaft:
[20225,1<20201<33003,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm das funktioniert auch nicht.
Es ist so als würde die Informationen gar nicht an der Verbindung da sein.
Kann es noch etwas anderes geben, warum ich die Daten nicht auslesen kann?
Ich finde mit den Blockeigenschaften die Verbindung (siehe Bild)
Aber ich kann nicht die Daten auslesen.
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 26. Nov. 2021 editiert.]
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit Blockeigenschaften arbeitest, musst du auch immer darauf achten, dass die Verbindungen im ganzen Projekt aktualisert sind.
(SHIFT + Verbindungen aktualisieren)
Das wäre jetzt meine erste Amtshandlung, wenn es nicht funktioniert.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super das war es:-)
Jetzt habe ich noch eine Frage.
Ich möchte einmal an der Einspeisung das Potential definieren und an jeder Seite über eine Verbindungsdefintion anzeigen lassen.
Das geht jetzt auch soweit.
Allerdings wenn ich ein Bauteil, wie eine Sicherung platziere (signaltrennend) wird mir das Potential nicht mehr angezeigt.
Mein Verständnis ist das mit signaltrennend nur das Signal nicht weiter geleitet wird.
1 Warum kriege ich das Potential nach der Sicherung nicht mehr angezeigt? (Obwohl die Potentialverfolgung funktioniert)
2 Wie kann ich nach einer Sicherung NUR ein neues Signal definieren?
Ich will das Potential überall anzeigen lassen und nach jeder Sicherung einen neuen Signalnamen vergeben.
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Signale werden auch mit einem Potentialdef.-Pkt. definiert.
Es gibt leider keinen Signaldefinitionspunkt.
Dazu nach der Sicherungen einen PDP setzen.
Dieser muss meines Wissens den gleichen Potenzialnamen und die gleichen Eigenschaften haben, bekommt aber zusätzlich noch den Signalnamen.
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/potentialbrowsergui_k_start.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CMit%2520Verbindungen%2520arbeiten%7CPotenziale%2520und%2520Signale%7CGrundlagen%7C_____1
Signaltrennend sollte eigentlich trotzdem das Potential weiterleiten und dort auch die Informationen liefern.
Es sei denn man setzt nach der Sicherung einen weiteren PDP der andere Informationen liefert als der übergeordnete PDP, dann greifen diese Infos nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 26. Nov. 2021 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 26. Nov. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich habe es gerade mal ausprobiert.
Es reicht wenn der gleiche Potentialname vorhanden ist, dann übernimmt er den neuen Signalnamen.
Was ich leider nicht verstehe, warum da Potential nicht angezeigt wird wenn ich die Sicherung aus signaltrenned setzte.
