  Pro Panel: Strukturkennzeichen im Bauraum Navi
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel: Strukturkennzeichen im Bauraum Navi (1129 / mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 24. Nov. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man sich im Bauraum Navigator die Strukturkennzeichen anzeigen lassen?
Ich würde darüber gerne mein 3D Makro Projekt organisieren ...
pegu76
[Diese Nachricht wurde von pegu am 24. Nov. 2021 editiert.]
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 24. Nov. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Gerade ausprobiert:
In der Listenansicht des Bauraumnavigators kannst Du die Strukturkennzeichen als Spalten anzeigen lassen (RMT "Darstellung konfigurieren")
Gruß Werner
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Nov. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
danke für deine Antwort!
Umständlicher geht es nicht mehr ...
... hatte gehofft, dass es eine Ansicht wie im Seiten Navi gibt ...
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 24. Nov. 2021 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baum-Ansicht geht das auf dem gleichen Weg:
Original erstellt von Werner T.:
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Nov. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir wird dann hinter den Namen des Bauraum Navis weitere Text hinzugefügt.
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 24. Nov. 2021 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pegu:
Genau.
Das ist die einzige Möglichkeit.
Eine optische Darstellung wie im Seiten-Navi gibt es im Bauraum-Navi nicht.
Ist aber auch nicht verwunderlich, da der Schwerpunkt in diesem Navigator auf den Modellen liegt und es häufig in den Bauräumen mehrere Einbauorte geben kann.
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Michael,
danke für die Rückmeldung!
Schade, es hätte im Makro Projekt die Strukturierung einfacher gemacht ...
In einem Schaltplan Projekt auch. Selbst bei gleichem Einbauort hätte man über die restlichen Strukturkennzeichen unterscheiden können ...
