  fehlerhafte Artikelplatzierung ProPanel
Autor Thema:  fehlerhafte Artikelplatzierung ProPanel (1054 / mal gelesen)
e-Thomse
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von e-Thomse an!   Senden Sie eine Private Message an e-Thomse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e-Thomse
P8 2.9 Update 8
erstellt am: 24. Nov. 2021 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu auf dem Gebiet mit dem EPLAN ProPanel.
Nun habe ich ein Problem. Ich bin aktuell bei einer Erstellung ein Pultes. Dazu habe ich mir die Komponenten aus dem Data Portal schon geholt.
Ich kann das Standrohr leider nicht auf den Standfuss aufrecht platzieren. Es wird leider immer liegend platziert.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie ich das ändern kann ?
MFG
e-Thomse
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 24. Nov. 2021 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-Thomse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Mal so auf die Schnelle:
Der Standfuss benötigt eine Montagefläche.
Das Rohr benötigt (stirnseitig) eine Einbaufläche.
Dazu müssen die heruntergeladenen 3D-Makros in einem Makroprojekt entsprechend ergänzt werden.
Gruß Werner
e-Thomse
Elektrotechniker
P8 2.9 Update 8
erstellt am: 24. Nov. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok.
ich habs jetzt hinbekommen.
ich musste das das Makro in der Artikelverwaltung noch ersetzen und dann ging es.
Danke.
