  RE: Export terminal strips in excel, add new terminals, and import.
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RE: Export terminal strips in excel, add new terminals, and import. (1233 / mal gelesen)
cad.user
Sehen Sie sich das Profil von cad.user an!   Senden Sie eine Private Message an cad.user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad.user
erstellt am: 23. Nov. 2021 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good monrning, I'd like to export one terminal strips in excel. After the exportation I would like to add few spare terminal and then import the modification.
I've tried different ways to do that, but it don't works for me, but I know that is possible.
Do someone know how to do that?
I have to do this work for a lot of terminal strips and I'd like to do it in excel instead of inserting each terminal, one by one with the appropriate navigator.
Best regards
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 24. Nov. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
to add new terminals by excel is possible, but a little bit complex.
Even more simple is to oben the Terminalstrip-Navigator
and with right mouse
new function
or
new terminal
to add some terminals...
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
cad.user
erstellt am: 24. Nov. 2021 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you Ralph for your response. Unfortunately I'm doing now the "manual"  method as you mentioned. But I'd like to know also the way to do it with excel, although it could be a tricky way.
Could you explain me how do that?
Best regards.
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 24. Nov. 2021 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.user 10 Unities + Antwort hilfreich
Using the manual way, it is possible to add a Range: 51-100
Then EPLAN will create 49 Terminals.
Or 1a,1b,2a-10b will create 20 Terminals.
Pressing F1 will help...
LG, Ralph
www.cae-group.de
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cad.user
erstellt am: 26. Nov. 2021 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks Ralph for your explanation,
I'd like to know also the excel way. If I want to work with multiple terminals strips, at same time, I think it's the only way, isn't it?
Practically I'd like to export 3 terminal strips in excel: for example x1 , x2 , x3 each one with 10 terminals. Add 5 terminals for each strips, always in excel, and than import. After the importation the terminals strips should have 15 terminals each one.
Is it possible?
Best regards.
