  Strukturkennzeichen extern bearbeiten?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturkennzeichen extern bearbeiten? (1499 / mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2025 Update 4
erstellt am: 22. Nov. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt schon das Internet rauf und runter gesucht, aber leider nichts aktuelles gefunden.
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, die Strukturkennzeichen extern zu bearbeiten?
Konkret möchte ich folgendes:
- Abhängig diverser Faktoren automatisch die entsprechende "Strukturbeschreibung Zusatzfeld" der Einbauorte befüllen (also über Scripting, Export/Import, ...)
Gruß Florian
ASSE
erstellt am: 22. Nov. 2021 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ergänzend, falls es jemand hilft (mir jedenfalls nicht  ). Auf Grund eines Google-Treffers hab ich mal ein *.epj ausgegeben. Darin sieht man die zumindest ein paar Felder wo das gespeichert wird.
Code:
  <O6 Build="14917" A1="6/360" A3="0" A13="0" A14="0" A81="1201" A82="H2" A83="12.5" R84="6/358" A85="10004" A86="" A4049="0">
  <P11 P1002="??_??@TEST2;" P1009_1="??_??@TEST_2;"/>
  </O6>
  <O6 Build="14917" A1="6/359" A3="0" A13="0" A14="0" A81="1201" A82="H1" A83="12.75" R84="6/358" A85="10004" A86="" A4049="0">
  <P11 P1002="??_??@TEST;" P1009_1="??_??@TEST_B;"/>
  </O6>
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Nov. 2021 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nicht dass ich wüsste. aber ich habe folgendes gemacht: von allen relevanten projekten welche für mich standard sind habe ich die kennzeichen mit beschreibung in eine exceldatei ausgegeben.
der inhalt dieser gesamtdatei kommt in die neuen projekte rein, mit beschreibung.
nach abschluss des projektes , verwendung prüfen und aufräumen lassen.
geht so am einfachsten und funktioniert immer.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
