  Struktur im Strukturkasten ignorieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Struktur im Strukturkasten ignorieren (1333 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Nov. 2021 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
gibt es die Möglichkeit innerhalb eines Strukturkastens,
einem Gerätekasten die Struktur der Seite automatisch zu zu weisen?
Als Beispiel:
Der Strukturkasten
=A10.50+2000
Die Seite / Der Gerätekasten
=A20.50+2000
Der Gerätekasten ist innerhalb der Strukturkastens platziert soll aber die Struktur der Seite übernehmen.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 22. Nov. 2021 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore
Wenn Du nichts in den Kasten schreibst? Schon mal Probiert?
Anzeigenlassen kannst Du was du willst.
Andere Lösung: Grafik-Kasten.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Nov. 2021 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
macht das den sinn? dafür ist der Strukturkasten ja da!
aber generell fällt mir ein
1) Strukturkennzeichen manuell festlegen
2) außerhalb zeichnen
sonst macht es logisch keinen sinn :-x
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 22. Nov. 2021 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt den Strukturkasten unsichtbar gemacht und Bereich  mit einem Grafik Rechteckt gemacht.
Das passt jetzt.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 23. Nov. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcCore
kennst du die Eigenschaft <20051> beim Gerätekasten
vielleicht geht es damit
[Diese Nachricht wurde von HOC am 23. Nov. 2021 editiert.]
