  Systemmeldung > Im statischen Formular sind Definitionsbereiche enthalten
Autor Thema:  Systemmeldung > Im statischen Formular sind Definitionsbereiche enthalten (1208 / mal gelesen)
C4rolin
Elektrokonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von C4rolin an!   Senden Sie eine Private Message an C4rolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4rolin
P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 18. Nov. 2021 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bearbeite im Moment unser Kabelübersichtsformular. Leider tritt bei der Prüfung jetzt ein Fehler auf und in den Systemmeldungen steht der Fehler "Im statischen Formular sind Definitionsbereiche enthalten". Ich kann mit dieser Fehlermeldung nicht viel anfangen, vielleicht kann mir jemand deshalb weiterhelfen.
Liebe Grüße
Carolin
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 18. Nov. 2021 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4rolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carolin,
Ich kenne dein "Vorlageformular" nicht (statisch oder dynamisch).
Im statischen Formular werden keine Definitionsbereiche benötigt -> Definitionsbereich löschen.
Dynamisches Formular evtl. auf "statisch" eingestellt.
Wegen der Definitionsbereiche suche einmal bitte in der E-Plan-Hilfe nach Grafiken dynamisch platzieren. Da wird erklärt, für was diese Definitionsbereiche sind.
Edit: Hab's übersehen. Ist ja dein 1. Beitrag. Willkommen im Forum.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 18. Nov. 2021 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
C4rolin
P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 18. Nov. 2021 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
danke für deine Hilfe.
Das Formular war statisch und hatte aber ein Definitionsbereich.
Ich hab das Formular auf Dynamisch umgestellt und jetzt funktioniert es wieder.
Danke nochmal
Liebe Grüße
Carolin
