  Filter auf konfigurierte Artikeleigenschaft
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filter auf konfigurierte Artikeleigenschaft (1936 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 17. Nov. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich brauche kurz eure Hilfe.
Ich wollte mir einige Artikel markieren, welche nach 20 Jahren getauscht werden müssen.
Dazu habe ich eine Eigenschaft konfiguriert, denn die Freien Eigenschaften soll man laut Eplan nicht mehr verwenden?!
Soweit so gut, aber wie kann ich bei einer Auswertung-"Artikelstückliste" darauf Filtern? Ich finde die Eigenschaft nirgends?
Danke für eure Hilfe oder Input wie ihr das mit solchen Teilen macht,
Mfg
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir hier wirklich keiner helfen?
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
ich kenne diesen Eigenschafts-Dialog den du benutzt hast gar nicht..
Nimm doch besser die Eigenschaft "Verschleißteil" (max. 16 Zeichen)
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 24. Nov. 2021 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern mal nachgefragt und hoffe, das hilft.
VG
Robin
In den Auswertungen stehen nicht alle Eigenschaften zur Filterung zur Verfügung. Um diese Austauschartikel zu definieren gibt es in der Artikelverwaltung die Eigenschaft "Auslaufartikel".
Ansonsten kann man nach den konfigurierten Eigenschaften suchen lassen: "Dienstprogramme > Eigenschaften konfigurieren > rechte Maustaste auf der gesuchten Eigenschaft > In Suchergebnisliste einfügen"
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 24. Nov. 2021 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte mir mal vor kurzem auch einen Filter für den BM Navigator basteln der auf eine benutzerdefinierte Artikeleigenschaft hätte reagieren sollen. Das hat aber leider nicht geklappt. Nach RS mit dem Support wurde mir mitgeteilt, dass das Verhalten in einer neueren Version verbessert wird. Ich denke, dass die benutzerdefinierten Eigenschaften noch nicht ganz sauber „ausprogrammiert“ sind.
Lg
Chris
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 25. Nov. 2021 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EPLAN-Buesgen:
ja eine der größten Schwachstellen von EPLAN ... obwohl schon bestimmt 15 Anfragen gestellt wurde es das bis heute die letzten 10 jahre nicht optimiert ...
bei manchen dingen kann man noch mit netten "Hacking" indem man XML Datein bearbeitet hinkommen.
Ich glaube es ist nicht Auslaufartikel damit gemeint ... eher Verschleißteil oder so
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2021 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gebe dir vollkommen Recht ThMue.
Wozu dann die Eigenschaft überhaupt erstellen, wenn man sie dann nicht nutzen kann?
Ich hab es jetzt mal über Verschleißteile gemacht.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 26. Nov. 2021 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Da muss ich auch zustimmen.
(EPLAN liest ja hier mit und wenn es genügend Stimmen gibt, wird man hier hoffentlich mal gehört)
Ich bin der Meinung, es sollten alle Variablen (egal wie unsinnig) überall auswählbar sein.
Und sei es über die Nummer der Eigenschaft.
Es kommen bei mir auch immer wieder vor, dass die Praxis den Filter diktiert und man "unsinnige" Kombinationen erzeugen muss.
Die Praxis über die Änderung einer XML-Datei wird ja von vielen Consultants gelehrt, ist aber trotzdem mühselig und führt höchstens in 50% der Fälle zum Erfolg.
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 2026 Up.1
Win11
erstellt am: 22. Mrz. 2023 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Ich nehme da einen älteren Eintrag nochmals hervor, gibt es unterdessen für die Version 2.9.4 einen Weg in einem älteren Projekt nach den "Auslaufartikel" zu suchen?
Es ist mir schon klar, die Artikel im Projekt müssen vorgängig aktualisiert werden.
Dank für einen Tip
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Mrz. 2023 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Prüflauf kannst Du auf Verwendung von Auslaufartikeln kontrollieren.
In der Klasse 007 - Geräte
gibt es die Nummer  007024 - " Der Artikel %1!s! ist nicht mehr zu verwenden"
Das wird in den Standardprüfläufen nicht geprüft.
Du kannst es zum Fehler machen und als Prüfart OFFLINE setzen.
PS: Es gibt die Möglichkeit in den Einstellungen bei
Benutzer > Verwaltung > Artikelvorfilterung
eine Artikelvorfilterung auf Auslaufartikel zu aktivieren.
Damit ist es dann nicht mehr möglich, Auslaufartikel zu projektieren. In der Datenbank sind diese Artikel weiterhin enthalten, aber nicht mehr wählbar.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mrz. 2023 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich alte projekte auf aktualität der teile prüfe erstelle ich mir ein  neues projekt, kopiere die schaltpläne rein (einstellung auf standardartikel-db) und mache dann eine artikelsummenstückliste.
die kontrolliere ich durch auf fehlende einträge.
alte artikel löschen wir von der standard-db immer runter dadurch fehlen diese bei der kopie
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
TonVasin
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TonVasin an!   Senden Sie eine Private Message an TonVasin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TonVasin
P8 2.8 HF4
P8 2.9
erstellt am: 23. Mrz. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme -> Artikel -> Aktueles Projekt aktualiesieren.
Projektdaten -> Geräte / Artikel -> Stückliste-Navigator
Ein Filter für "Auslaufartikel" kreieren.
