  DWG Export erzeugt automatisch Ordner mit Projektnummer
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG Export erzeugt automatisch Ordner mit Projektnummer (1075 / mal gelesen)
metallimania
Sehen Sie sich das Profil von metallimania an!   Senden Sie eine Private Message an metallimania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallimania
erstellt am: 16. Nov. 2021 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
wenn ich DWG Daten exportiere erzeugt EPLAN automatisch Unterordner
2021 -> 2021_07 ->2120xxx-xxx Projektname ...
soweit so gut.
Allerdings landet das ganze in einem Überordner mit der in den Projekteigenschaften hinterlegten Projektnummer (z.B. 2120746...)
Ich habe bereits in die passende XML geschaut, die Eplan für den DWG Export ausgibt - ich finde dort aber keine ID oder PROJECTNAME was darauf schließen lässt, dass dieser Überordner entsteht.
Ich möchte das meine DWGs direkt in 2021 -> 2021_07 usw. landen - beim PDF Export funktioniert dies ebenfalls ohne Probleme und die Einstellungen für beide Export-Arten sind nahezu identisch.
Jemand eine Idee?
DANKE!
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 16. Nov. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallimania 10 Unities + Antwort hilfreich
In den DXF- / DWG-Einstellungen kann man "Dateinamen erzeugen aus" und "Unterverzeichnisse erzeugen aus" wählen. Dadurch kannst du die Ordnerstruktur anpassen
Croonain
metallimania
erstellt am: 16. Nov. 2021 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke genau das habe ich gemacht.
Also unsere Projektstruktur ist die folgende:
Über allem steht das JAHR 2019, 2020, 2021 ... usw.
Und in diesen Ordnern sind dann wieder Unterordner mit der ersten Nummer des Projektes also z.B. 2021_00, 2021_01, 2021_02...
UND darunter dann der jeweilige Projektordner.
Wenn ich DWG Export starte, dann bekomme ich auf der ersten Ebene einen neuen Überordner - das ganze sieht dann so aus:
2019
2020
2021
2021746
Wenn ich jetzt diesen letzten Ordner öffne, dann kommt dort ein Ordner 2021 - da drin ein Ordner 2021_07 ...
Ich hoffe ihr versteht - also die Unterordner werden sauber erzeugt bis in die letzte Ebene und Seite.
ABER Eplan exportiert das ganze als einen EXTRA Ordner auf die oberste Ebene wo die Jahreszahlen sind und DAS möchte ich gerade nicht.
Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 16. Nov. 2021 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallimania 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt ja nur noch der Weg über ein Script, welches schaut ob Ordner bereits angelegt sind, neue angelegt werden müssen oder entsprechend einsortiert werden soll
Croonain
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallimania 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch mal die Einstellungen so wie auf dem Bild.
Wichtig ist die Pfadvariable im Ausgabeverzeichnis.
grüße
FrankS
metallimania
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ergebnis nach einem PDF Export:
2019
2020
2021
      - 2021_07
            -2120746 Projektordner
                - 2120746.pdf
Das Ergebnis nach dem DXF Export:
2019
2020
2021
2120746
      - 2021
            - 2021_07
                      - 2120746.dxf
Ich finde einfach nicht den Haken ...
metallimania
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, aber wenn ich das über PROJPROP_100100 mache,
dann habe ich folgendes
2021
  -2021_07
    -2120746 PROJEKTORDNER
    -2120746
        -2120746.dxf
Also ich komme mit dem EXPORT schon eine Ebene tiefer, aber jetzt habe ich halt zwei Ordner - einmal meinen richtigen Projektornder und einmal den neu exportierten DXF Ordner mit der selben Projektnummer aber ohne den Text dahinter.
metallimania
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay nochmal danke,
also der Tipp mit PROJPROP... hat wirklich gefruchtet.
Wir nutzen Benutzerfelder um die Ordnerstruktur aus Windows auch in EPLAN abzubilden und mit Hilfe dieser konnte ich meine Struktur nun so umbauen, dass ich zwar immer noch diesen komischen Ordner bekomme mit der Projektnummer, allerdings jetzt doch im richtigen Projektpfad.
So konnte ich mir das ganze jetzt zurechtschmieden:
[DIR...]Projekte\$(PROJPROP_EPLAN.Project.UserSupplementaryField1)\$(PROJPROP_EPLAN.Project.UserSupplementaryField2)\$(PROJPROP_EPLAN.Project.UserSupplementaryField3)\FD\_Intern\DWG-DXF-EXPORT
Muss man erstmal drauf kommen, dass es bei PDF EXPORT und beim DXF EXPORT anders funktioniert.
Vielleicht hilft der Post ja trotzdem dem nächsten, der verzweifelt
