  Artikelsummenstückliste nach Einbauort
Autor Thema:  Artikelsummenstückliste nach Einbauort (1887 / mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss aus Schaltplänen Artikelsummenstücklisten exportieren (Excel); wobei jede Liste auf einen Einbauort beschränkt ist.
Beispiel:
Schaltplan 1
Einbauorte
UH11 - Schaltschrank
UH12 - Bedienstation 1
UH13 - Bedienstation 2
Schaltplan 2
Einbauorte
UH21 - Schaltschrank
UH22 - Bedienstation 3
UH23 - Bedienstation 4
Ich brauche also drei Excel-Dateien pro Schaltplan; jeweils für UHx1, UHx2 und UHx3
Derzeit mache ist das händisch über die Filtereinstellungen der Beschriftung.
Es handelt sich aber um einige Schaltpläne mit zig Bedienstationen.
Also: entweder jede Menge Fleißarbeit oder Automatisch.
Hat jemand eine Idee, wie man das Automatisieren kann?
Ich wäre schon mal weiter, wenn ich eine Liste pro Schaltplan hätte mit einem Reiter pro Schrank/Bedienstation. Finde dazu aber keine Möglichkeit.
Zum Hintergrund der Aktion:
Der Lieferumfang ist so besch.. definiert, das nicht einer (Schaltschrankbau) alles liefert/baut. Es gibt mehrere Lieferanten
Und jeder braucht eigene Listen.
gruß
ger nim
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Nov. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Excel-Vorlage hast du aber?
Dann kann man über den Betriebsmittelnavogator gehen: Den Einbauort markieren und die Ausgabe anstoßen.
Ralf
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 16. Nov. 2021 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Vorlagen etc. habe ich.
Grundsätzlich mache ich das ja normalerweise über den kompletten Schaltplan.
Den Schrank und die Stationen baut dann ein(!) Schaltschrankbauer.
Diesmal nicht. Teils wir; teil der Kunde selbst; teils Zulieferer.
Ist halt suboptimal definiert.
Deswegen habe ich einen Filter für die Ausgabe (Einbauort) mit angelegt.
Funktioniert; ist aber mühsam
Für jeden Einbauort muss ich den Filter umdefinieren.
gruß
ger nim
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das leben ist grausam. aber wenn du es nicht mit scripten lösen willst, wirst du wohl oder übel klicken müssen.
ich habe auch projekte mit 60 verschiedenen orten. und normalerweise erstelle ich die doku 5 minuten nach dem fertigwerden wieder neu weil einem kollegen noch was eingefallen ist.
normalerweise schicken wir dem fertiger das ganze projekt und er erstellt sich alles was er braucht selbst
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplanNerd an!   Senden Sie eine Private Message an EplanNerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanNerd
erstellt am: 16. Nov. 2021 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest bei der Ausgabe nach Excel ja auch den Einbauort mit ausgeben.
Achtung: Dabei einfach das ganze Projekt auswerten.
Wenn du das dann in Excel hast, kannst du die Funktion Pivot Tabelle nutzen.
Dazu gibt es viele anleitungsvideos.
Da kannst du auch einen Filter setzen für den Einbauort.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
(Albert Einstein)
MSTR
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MSTR an!   Senden Sie eine Private Message an MSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSTR
EPlan 5.7
EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 16. Nov. 2021 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Nov. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke für eure Antworten.
So wirklich komme ich damit nicht weiter, da ich
- nicht mit Scripten arbeiten kann (hab keine Ahnung davon und für einen Auftrag zu aufwändig)
- das YouTube Video leider keine Artikelsummenstückliste zeigt
Ich mache das jetzt so:
Ich gebe die Listen jetzt doch einzeln für jeden Einbauort aus; kopiere die Listen für jeden Lieferant wieder zusammen (hoffentlich ändert sich das nicht nochmal) und erstelle über die Pivot-Funktion eine Summe pro Artikel (als Kontrolle)
gruß
ger nim
knutschkugel1502
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von knutschkugel1502 an!   Senden Sie eine Private Message an knutschkugel1502  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knutschkugel1502
erstellt am: 17. Nov. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also man kann wenn man eine Struktur angelegt hat, in der Auswertung festlegen wie die einzelnen Daten zu geordnet werden. Z.B. Anlage-Aufstellung-Einbauort.
Wenn das korrekt ausgewertet wird im E-Plan, kann man sich auf die jeweilige Struktur stellen und von dort aus das exportieren der Daten veranlassen. Ohne Script etc. Das gleiche funktioniert ja auch wenn man einzelne Seiten nach Anpassungen drucken oder als PDF exportieren möchte.
EplanNerd
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in Excel eine Stückliste als Tabelle formatiert hast, kannst du auch die Funktion Datenschnitt nutzen. Das ist eine praktische Funktion um die Filter schneller umzuschalten.
Dafür brauchst du auch keine Programmierkenntnisse.
(Albert Einstein)
