  Standardansicht Betriebsmitteleigenschaften
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standardansicht Betriebsmitteleigenschaften (817 / mal gelesen)
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 12. Nov. 2021 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ist es möglich die Standardansicht für Betriebsmitteleigenschaften zu ändern, sodass dies für alle übernomnen wird?
Wenn ich die Felder und Sortierung anpassen so wird dies zwar gespeichert, allerdings nur beim entsprechenden Symbol.
Ich möchte für alle Betriebsmittel einen eigenen Standard erstellen.
Gruss Domi
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 12. Nov. 2021 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domi
zuerst änderst du die Kategorie:
Alle Kategorien -> Benutzerdefiniert
mit der RMT wählst du konfigurieren
und mit der Sonne legst du ein eigenes Schema an
HOC
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 23. Nov. 2021 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC.
Danke für deine Antwort.
Dies scheint abhängig der Geräte zu sein.
Heisst wenn ich dies an einem Gerätekasten einstelle, so ist dies bei andern Symbolen wieder separat neu einzustellen.
Kann ich übergreifend über alle Betriebsmittelarten ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen?
Gruss Domi
