  Funktionstexte verbinden
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstexte verbinden (1206 / mal gelesen)
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 12. Nov. 2021 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Über die "neuere" Eigenschaft 20545 (Blockeigenschart Format "Funktionstext automatisch" ist es ja möglich sich Texte nach belieben von Eigenschaften zusammenzuwürfeln.
Ich habe die Idee beispielsweise den "Namen" des Motors (im Beispiel "Ventilator 8") nur einmal schreiben zu müssen.
Dazu übernehme ich diesen nun mal von der Seite.
Das funktioniert aber nur halb so gut wie ich mir das vorstelle.
Die Eigenschaften müssen an jedem Betriebsmittel eingestellt werden, im Unterschied zum Standard Funktionstext der sich dann automatisch auf alle Bauteile im Pfad auswirkt.
Sollte ich über die SPS Adressen und Zuordnungliste den Ventilator umbennen geht das natürlich nicht rückwärts bis auf den Seitennamen.
Habt ihr bessere Ansätze oder wie vermeidet ihr die mehrfach vorkommenden Texte?
Als Bild angehängt mein Kunstwerk zur besseren Vorstellung
Gruss Domi
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem wie deine Strukur aussieht, könntest du mit der Blockeigenschaft Funktionstext auf die Strukturbeschreibungen zugreifen.
Dann kannst du in der Strukturkennzeichenverwaltung den Text "übergreifend" ändern.
Ich verwende dazu die Strukturkennzeichenbeschreibung 2. Im Pfad steht dann nur noch "ein" unter dem Schütz und der Funktionstext automatisch wäre z.B.: Ventilator 8 ein
Grüße Jonas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wurde schon öfters gefragt bzw. gewünscht. Leider bisher noch kaum einen brauchbaren "einfachen" Weg gefunden. Schreibe den Text "Ventilator 8" einfach mit hin und du kannst später alle Texte einfach mit "Suche&Ersetzen" ändern (z.B. von Ventilator 8 nach Ventilator 12). Dies hat den Vorteil/Nachteil es geht dann auch Projekt weit.
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonas und Django.
@Jonas.
Genau, wäre ein Ansatz, die "Oneway" Problematik bleibt aber.
@Django:
Ja so nutze ich dies aktuell auch.
Alternativ, einen DummyText eingeben, Bsp: #Motor1.
Über Eigenschaften extern bearbeiten wäre über SVERWEIS oder ähnlich eine automatische Zuordnung dann möglich.
Dann wieder einlesen ins Eplan.
