  EPLAN P8 V2.9
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN P8 V2.9 (2655 / mal gelesen)
Jupaco25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jupaco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupaco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupaco25
EPLAN 5.70 - P8 2022
erstellt am: 11. Nov. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit gestern das Problem, dass Eplan immer wieder die gleichen (5) Projekte beim Start immer wierder öffnet, egal welche Projekte beim schliessen offen waren.
In welcher Datei merkt sich EPLAN diese Dateien??
Kann mir das jemand sagen?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 11. Nov. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupaco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Beendest du Eplan mit dem X
oder Projekt>Beenden
HOC
Dr.Doolittle
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Doolittle an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Doolittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Doolittle
erstellt am: 11. Nov. 2021 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupaco25 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es jetzt nicht getestet, aber vielleicht kannst Du das Automatische Öffnen erstmal deaktivieren.
Und dann einfach mal das E-Plan neu starten. Und danach wieder die Aktion aktivieren, und dann wieder einen Neustart von E-Plan
Zu finden in OPTIONEN/ENSTELLUNGEN/DARSTELLUNG/OBERFLÄCHE
Wie gesagt, es kommt auf einen Versuch an.
Installiert
P8v2.7
P8v2.8
P8v2.9
Windows 10 pro
Jupaco25
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Nov. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
x
[Diese Nachricht wurde von Jupaco25 am 11. Nov. 2021 editiert.]
Jupaco25
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Nov. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
x
Jupaco25
Elektrotechniker
x
Jupaco25
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dr.Doolittle:
Hab ich schon probiert... bringt nix...
Jupaco25
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Nov. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Beendest du Eplan [b]mit dem X
[/B]
Wie ich das beende ist egal. Es passiert immer wieder das gleiche.....
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupaco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nicht möchtest, dass Eplan die letzten Projekte öffnet, entferne den Haken bei "letzte Projekte wieder öffnen" bei Benutzer->Darstellung->Oberfläche
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupaco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, sorry, haste ja schon probiert.
Jupaco25
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von P8er:
Ich möchte schon, dass EPLAN die letzten Projekte öffnet, ABER Eplan öffnet aber immer wieder die selben 5 Projekte, obwohl ich EPLAN mit völlig anderen Projekten geschlossen habe. EPLAN hat sich das irgendwo gemerkt und überschreibt es nicht mehr neu......
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupaco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Also schätze mal das du irgendwelche Rechte auf ein Verzeichnis nicht mehr hast. Versuche mal alle Projekte zu schließen und danach EPLAN beenden (der Haken "Letzte Projekte öffnen" sollte deaktiviert sein). Dann EPLAN neu starten. Wenn jetzt immer noch Projekte geöffnet werden ist es klar das dir in irgendeinem Verzeichnis Rechte fehlen. Dann wende dich mal an deine IT.
Jupaco25
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Nein, das ist es auch nicht. Auf meinem System lafen mehrere EPLAN Versionen. Bei allen anderen funktioniert das tadellos.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupaco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle HF installiert ? Wenn alles nicht hilft dann Reset Usereinstellungen versuchen.
Jupaco25
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Nov. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle HF installiert. Ich kann mir das nur so erklären, dass Eplan gerade beim "schreiben" der Datei war als der PC abgestürtzt ist, und diese Datei jetzt besachädigt ist. Nur finde ich diese Datei nicht.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Nov. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupaco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee wäre vielleicht noch:
Verschiebe mal die Projekte, die er immer auf macht, mit dem Explorer in einen anderen Ordner oder benenne sie um (.bak o.ä. hinter die eigentliche Dateiendung)
Wäre vielleicht interessant, was dann für ne Meldung kommt.
Jupaco25
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Nov. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch probiert, dann kommt dass EPLAN die Projekte nicht öffnen kann. Auch das kommt immer wieder, .. bei jedem Start.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 12. Nov. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupaco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jupaco25:
..In welcher Datei merkt sich EPLAN diese Dateien..
Hallo Jupaco25
vielleicht in diesem Ordner - Benenne diesen mal um
C:\Users\DeinAnmeldename\AppData\Local\Temp
Funktioniert leider nicht ->
Fehlermeldung dass Artikeldatenbank nicht geladen werden kann
letztes Projekt ist jedoch noch immer da
[Diese Nachricht wurde von HOC am 12. Nov. 2021 editiert.]
