  Befehle der Symbole ändern
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehle der Symbole ändern (2074 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 10. Nov. 2021 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
1. Wie kann ich einen Befehl von einem Symbol in der Symbolleiste nachträglich ändern?
Z.B.:
XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro /filename:"?" /variant:0
2. Wie kann ich ein hinzugefügtes Symbol aus der Symbolleiste wieder löschen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Nov. 2021 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
symbolleiste anpassen, dann  das icon verschieben, dialog sollte wieder möglich sein.
ein bisschen spielerei
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 11. Nov. 2021 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke dir,
also damit kann ich das Symbol nur löschen und nicht bearbeiten.
Oder habe ich das nicht richtig gemacht ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Nov. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt, ein bisschen spielerei.
irgendwie geht das ohne das icon neu zu platzieren.
musst halt probieren
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Nov. 2021 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Version möchtest Du das machen.
Bei Dir steht 2.7 und 2.9.
Es ist beiden beiden Versionen etwas unterschiedlich.
2.9:
Irgendwo in den Symbolleisten Rechte Maus > Anpassen
Dann kannst Du auf Dein Symbol/Button mit rechter Maus bearbeiten.
Zum Löschen ziehst Du Deinen Button in den "Anpassen"-Dialog auf den ersten Reiter "Befehle"und läßt den Button dort fallen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 11. Nov. 2021 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Du klickst mit RMT in die Symbolleiste --> "Anpassen"
Dann Doppelklick auf deinen Button --> Befehl bearbeiten --> OK
Zum Löschen fasst du den Button an und ziehst ihn beispielsweise in den Arbeitsbereich. Nach dem Loslassen isser weg.
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 11. Nov. 2021 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 18. Nov. 2021 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage.
Ich habe zwischen dem Kabel BMK und der Platzierung ein Trennzeichen "/".
Das Problem, wenn kein Kabel platziert ist, noch das Trennzeichen angezeigt.
Bei den anderen anzeigen kann man einstellen: Wenn leer dann ausblenden
Gibt es etwas ähnliches bei einem Trennzeichen.
electronics1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von electronics1 an!   Senden Sie eine Private Message an electronics1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electronics1
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir gerade ein paar neue Buttons gebastelt (P8 v2.9 SP1), diesmal Verbindungsdefinitionspunkte (VDP / CDP) mit den am häufigsten benötigten Aderfarben und Querschnitten; das Ganze gleich in zwei Menüleisten (eine für EN, und eine für UL/CSA).
Ich hatte es jetzt einfach satt, bei jedem Einfügen eines VDP die Daten für Farbe, Querschnitt und Einheit auswählen zu müssen, und copy/paste von einer anderen Seite ist durch das hin- und herblättern ja auch nicht sooo schnell.
Hinter den Buttons liegen zwei Makrodateien (*.ems), in jeder sind zur Zeit 21 Makrovarianten hinterlegt, mit jeweils unterschiedlichen Daten (z.B. 0,75mm² DBU / 1,5mm² BK, oder RD AWG 18 / GNYE AWG 14). Für die beiden Normen jeweils eine eigene Symbolleiste gebastelt, und die Buttons natürlich grafisch hinterlegt.
Platziert werden die Symbole genauso wie die normalen Verbindungsecken oder T-Stücke.
Sieht dann bei mir so aus:
LG, Chris
