  Erste Seitezahl in Strukturübersicht
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erste Seitezahl in Strukturübersicht (889 / mal gelesen)
Murray Bozinsky
Sehen Sie sich das Profil von Murray Bozinsky an!   Senden Sie eine Private Message an Murray Bozinsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
EPLAN Electric P8 - Select
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 10. Nov. 2021 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
die Auswertung der Strukturkennzeichenübersicht von Anlagen soll neben Strukturkennzeichenbeschreibungen auch jeweils den Zähler der Seitenzahl  des ersten Blattes und letzen Blattes der Anlage enthalten.
Anbei ein Screenshot, wie es aussehen sollte, allerdings mit "normalen" Texten. Bei den Platzhalter- und Sondertext habe ich einiges probiert, aber es funktioniert nix.
Viele Grüße,
M.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Murray Bozinsky:
...allerdings mit "normalen" Texten...
Hallo, wie meinst du das?
Ralf
Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 10. Nov. 2021 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
damit vorstellbar ist, was in der Strukturübersicht erscheinen soll, habe ich ersatzweise die Seiten per Text in die Spalte geschrieben (s. cad2). Natürlich möchte ich die Seitenzahlen gerne automatisiert auswerten lassen.
Dazu hatte ich schon Platzhaltertext probiert (s. cad3). Sondertexte scheinen ein komplett falscher Ansatz zu sein.
Hoffe es wird so deutlicher.
VG
[Diese Nachricht wurde von Murray Bozinsky am 10. Nov. 2021 editiert.]
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Nov. 2021 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird mit der Strukturkennzeichenübersicht nicht funktionieren, weil es sich nicht die passenden Eigeschaften abrufen lassen.
Ich würde vorschlagen, das über ein spezielles Inhaltsverzeichnisformular zu lösen. Dort kannst Du entsprechnenden Berechnungnen machen.
Ergänzend definierst Du dazu in der Auswertungsvorlage einen Filter auf die jeweils erste Seiten des Bereichs (z.B. Titelblatt).
PS: In den Einstellungen unter Projekte > Name des Projektes > Verwaltung > Seiten
kannst Dur ergänzend eine Struktur bei der Einstellung "Seitenzahl / -namen pro Eigenschaft" festlegen
und darunter eine Checkbox setzen, damit der Zähler beim aktualsieren des Inhaltsverzeichnis automatisch aktualsiert wird.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
