  Eplan Pro Panel
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Pro Panel (947 / mal gelesen)
bennyyyy
Sehen Sie sich das Profil von bennyyyy an!   Senden Sie eine Private Message an bennyyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bennyyyy
erstellt am: 09. Nov. 2021 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...besteht die Möglichkeit direkt aus dem Bauraumnavigator zu drucken???Wenn ich auf drucken gehe passiert nichts???
Aso...und kann ich den 3D Schaltschrank/Montageplatte mit in meinen normalen Seitennavigator einfügen so das alles in "einem Projekt" ist??
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 09. Nov. 2021 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 3D Bauraum ist Bestandteil des Projektes.
Das was du als Seiten im Projekt dann hast, sind die Sichten auf den Schaltschrank oder die Montageplatte oder andere Elemente. Dies nennt sich Modellansicht. Diese musst du dir erzeugen.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 09. Nov. 2021 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
Bauräume drucken wäre mir nicht bekannt dass das geht.
Dafür müssen (in entsprechender Schaltplan-Struktur) Modellansichten der verschiedenen Bauräume und der darin platzierten Elemente erzeugt werden, diese sind dann in der PDF ganz normal wie ne Auswertung drin.
Dies geht auch recht Komfortabel mittels Auswertungsvorlagen für Modellansichten.
Was man aber noch machen kann (tun wir bei uns nicht aber es geht) wäre, die Bauräume mit in die PDF zu packen und in dieser kann man dann herumnavigieren - so gut wie das halt in einer PDF geht. Dafür gibt einen Haken im PDF-Erzeugen Dialog.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
