  Generieren von Schaltplänen aus der SPS-Konfiguration
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Generieren von Schaltplänen aus der SPS-Konfiguration (1316 / mal gelesen)
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Nov. 2021 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ändern, oder wo ein Haken machen
dass die Hauptfunktion auf der Übersicht und nicht auf mehrzeiligen Darstellung zugeordnet wird?
in Makros sind sie auf Übersicht gesetzt
weil ich keine ahnung mehr habe
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 08. Nov. 2021 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal da Bild an welches ich angehängt habe.
Den Haken musst du für die Hauptfunktion setzten und bei der Nebenfunktion wegmachen.
Wenn dann das BMK gleich ist, sollte es funktionieren.
Beachte dass du dann ggf. den Artikel an der "alten" Hauptfunktion verlierst und an der "neuen" Hauptfunktion wieder hinterlegen musst.
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 09. Nov. 2021 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EPLAN kurz erklärt:
Leider funktioniert es nicht
das war das erste was ich überprüft habe
leider ordnet es immer noch die main-Funktion dem ersten Vorkommen der Multi-Line zu, egal wo im Makro (in der Darstellung) die main-Funktion zugewiesen wird
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Nov. 2021 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal Bilder von den Bauteilein einstellen? Oder ein Screenshot vom Betriebsmittelnavigator. wie das Bauteil dort aussieht?
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 09. Nov. 2021 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In nawigatoren ist alles ok
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Nov. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgendes: Gehe zur Hauptfunktion und kopiere die Artikel-Nr. und danach lösche sie ebenso den Haken als Hauptfunktion. Aktualisiere das Projekt. Dann gehe zu den Nebenfunktion die Hauptfunktion werden soll. Mache dort den Haken (wenn es jetzt geht) und die Artikel-Nr. kopiere dir rein. Wenn du bei keiner Nebenfunktion den Haken machen kannst ist was anderes faul.
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 09. Nov. 2021 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Das Problem liegt nicht in Makros, denn wenn ich manuell einfüge ist alles in Ordnung
das problem ist nur bei der Autogenerierung fromm SPS Import
dort ordnet er immer der ersten Multi-Zeile die Hauptfunktion zu
in diesem speziellen Projekt musst die Hauptfunktion in Überblick sein
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Nov. 2021 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
..Den Haken musst du für die Hauptfunktion setzten und bei der Nebenfunktion wegmachen.
Beachte dass du dann ggf. den Artikel an der "alten" Hauptfunktion verlierst und an der "neuen" Hauptfunktion wieder hinterlegen musst...
diesen Workaround kann Eplan mit einem Klick
Projektdaten>Betriebsmittel>Hauptfunktion zuweisen
zuvor die Nebenfunktion markieren
[Diese Nachricht wurde von HOC am 17. Nov. 2021 editiert.]
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 17. Nov. 2021 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Ja ich kann manuell Hauptfunktion zuweisen, kann die Funktion Manuel änder dort wer mir das pass
ich kann auch die Hauptfunktion korrigieren zum "Übersicht"
aber da sind zusätzliche schreite das müssen getan worden
es brauchte nur einen Stempel in den Schaltplangenerierungseinstellungen
hier will er die Hauptfunktion haben
