  Motoranschluss-Reihenklemme darstellen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Motoranschluss-Reihenklemme darstellen (2169 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplaner,
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Aus Platzgründen in einem Klemmkasten würde ich gerne Motoranschluss-Reihenklemmen von Wago (2002-4127) verwenden.
Diese 4-stock Reihenklemme hat eben Anschlüsse für L1/L2/L3/PE.
Nun stellt sich für mich die Frage wie ich das Zeichnen soll?
Verwendet hier im Forum jemand solche Klemmen?
Die einzige Variante die mir jetzt spontan einfällt ist über Teilklemmen.
Ich würde mich über eure Ideen / Erfahrungen freuen.
https://www.wago.com/at/reihenklemmen/vierstock-reihenklemme/p/2002-4127
mfg Fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus fency,
das ist doch eine "ganz normale" Klemme mit 4 Etagen.
Sprich 4 Klemmen in einer.
Mehrstockklemmen stellen wir immer mit Einzelklemmen dar.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 04. Nov. 2021 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau musst nur entscheiden welche Etage 1 ist. Für die einen ist es oben für die anderen unten. Die Hersteller machen das wie sie wollen. Nur bei der Hauptklemme kommt die Artikel-Nr. (auch nur da möglich).
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2021 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen.
@bbe-bac: Zu der Aussage "das ist doch eine "ganz normale" Klemme mit 4 Etagen"
Natürlich ist das eine normale Etagenklemme, aber ich setze sowas normal nicht ein,
da ich sie beschissen finde und weiß ich das sie bei der Montage zu 90% falsch angeschlossen werden.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 05. Nov. 2021 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus fency,
Original erstellt von fency:
... weiß ich das sie bei der Montage zu 90% falsch angeschlossen werden...
Eigene Klemmennummer pro Klemme (Etage) und es sollte "normalerweise" klappen.
Vorausgesetzt es wurde beim Aufbau richtig beschriftet, sprich die Schildchen an den richtigen Stellen reingeklipst.
Das ist bei uns auch ab und zu so ne Nummer.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Nov. 2021 editiert.]
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 05. Nov. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns sieht eine solche Klemme wie auf angehängtem Bild aus.
Ist halt nur ne 2 stöckige Sprich PE/L/L (PXC.3031830) aber tut ja nichts. (Auch die Verwendung ist natürlich jetzt nicht die gleiche aber würde auch so ähnlich aussehen)
Das mit der "1" bei jeder PE Klemme, ist noch ein Problem beim Platzieren bei uns. Aber sind noch nicht drauf gekommen warum Eplan da immer 1 hinschreibt und nicht durchzählt.
[/B]
Gegen sowas haben wir nach dem Deckblatt Technische Ausführungsvorschriften, in der z.B. jede Klemme mal grundsatzweise Beschrieben ist.
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 05. Nov. 2021 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Nov. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LukeTheMast3r:
...Das mit der "1" bei jeder PE Klemme, ist noch ein Problem beim Platzieren bei uns. Aber sind noch nicht drauf gekommen warum Eplan da immer 1 hinschreibt und nicht durchzählt.
beim Nummerieren der Klemmen die PE-Klemmen auf "Nummerieren" stellen
Ralf
LukeTheMast3r
erstellt am: 05. Nov. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
::OFFTOPIC::
Original erstellt von ralfm:
Danke!
Aber da muss ich mit dem Klemmennavigator nochmal neu nummerieren nach dem Platzieren.
Gibt's dazu noch irgend ne Einstellung die das Global regelt, schon beim Abziehen aus den Artikelstammdaten?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Nov. 2021 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt mal zu faul die einzelnen Menüpunkte aufzuzählen, Mach die Einstellungen für Symbole einfügenn und eventuell für Kopien wie auf den Bildern.
Ralf
LukeTheMast3r
erstellt am: 05. Nov. 2021 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach Gott, da ist das wieder drin. Wenn man immer wüsste wo man anfangen soll zu suchen. Naja Vielen Dank!!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 11. Nov. 2021 02:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsvorschläge zu Mehrstockklemmen wurden hier ja schon etliche gemacht. Deshalb nur noch eine Anmerkung zu "Teilklemmen".
Die einzelnen Etagen einer Mehrstockklemmen haben nichts mit Teilklemmen zu tun.
Eine Teilklemme ist nur die verteilte Darstellung ein und derselben Klemme.
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 11. Nov. 2021 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind VIER klemmen mit 2 anschlüssen auf 4 Etagen (0-3 bzw 1-4)
Etage (ET) 1 bzw 0 = Klemme mit 2 Anschlüssen, PE
Etage 2 bzw 1 bis 4 bzw 3 = Klemme mit 2 Anschlüssen
nach EDS
b (PE) -> ET 1
c d -> ET 2
e f -> ET 3
g h -> ET 4
wenn man es schön haben möchte :P
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 11. Nov. 2021 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur noch einmal zur Klarstellung:
4 Etagen ist richtig, aber nicht Etage 0 - 3, sondern 1-4.
Mehrstockklemmen haben NIE eine Etage 0
