| | |  | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Potentaildefinition, Werte anzeigen lassen. (1812 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 639 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe auf L1 - L3 eine Potentialdef. platziert und möchte gerne an jeden Abbruchstelle die Informationen über die Blockeigenschaften anzeigen lassen. Das hat geklappt, aber ich kriege es gerade nicht mehr hin. Danke
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo MarcCore Funktioniert es generell im Projekt nicht mehr oder nur an bestimmten stellen? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 04. Nov. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Versuch mal: [20225,1<20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Shrek77: Versuch mal:[20225,1<20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>]
Leider geht das nicht. Ich habe ein Bild gemacht von meine Platzierung. Die Pfeile, rechts sind die Potentialdef. und ich möchte die Daten an den Abruchstellen links anzeigen.
Naitsirhc Mitglied EPLANer
 Beiträge: 79 Registriert: 04.12.2020 EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
mit dieser Blockeigenschaft kannst du den Funktionstext oder Potentialname des Gegenstückes anzeigen lassen: ([20222<20225,1<20201<33000,0,0,0,0,1,0,1,1,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>>])[]([20222,1<20224,1<20201<20031,0,0,0,0,1,0,1,1,%%_%%,0,0,0,0,1,0,0>>>])@@ Quelle und Ziel (Potenzialname oder Funktionstext der Gegenstelle) Versuch die BE ab V2.8 zu erstellen, dann hast du hier auch eine hilfreiche Vorschau des Wertes in der EPLAN Plattform. Bitte achte auch darauf im Umgang mit Blockeigenschaften und Verbindungen immer wieder "Verbindungen aktualisieren" anklicken. Lg Chris
[Diese Nachricht wurde von Naitsirhc am 04. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2021 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke, leider geht das auch nicht. Ich möchte ja nicht das Gegenstück Anzeigen lassen sondern, die Daten von der Potential Def. Ich kriege jetzt den Funktionstext des nächste BM angezeigt, aber nicht den Potentialwert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo Marc Nur so zur Sicherheit: Hast Du die richtigen Felder in der Anzeige der Abrruchstellen eingeschaltet oder ev. eine Ebene auf Unsichtbar? Gruss Pepe
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 05. Nov. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Vielleicht das hier... [20223<20225,1<20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>>]
------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann Mein Webseite: control-panel-design.de Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Nov. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo zusammen, die BE's funktionieren eigentlich alle, vorausgesetzt es sind tolle Funktionen angeschlossen, wie Chris schrieb. Umm dieser eventuellen Sucherei aus dem Weg zu gehen, schreibe ich den Text an der ersten Abbruchstelle in die Beschreibung, alle folgenden zeigen dann die "Beschreibung der Abbruchstelle (automatisch)" an. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich komme an den Funktionstext des Gegenstücks dran, aber nicht an die Potentiale. Ich würde gerne nur einmal eine Pot.Def platzieren und diese an jeder neuen Seite und an Verbindungsdef. anzeigen lassen. Das habe ich schon hingekriegt, ich komme nur nicht mehr darauf. Ich habe eine neue Bild hoch geladen. Wie kann den Verbindungsdef. Potentialdaten anzeigen lassen? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 08. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcCore
Hallo MarcCore Gehe auf die Verbindung => Eigenschaften und den Reiter Anzeige. Da auf die Sonne und auf "Verbindung". Dann kannst Du z.B. den Potentialnamen oder das Potential angeben und Anzeigen lassen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kriege ich immer noch nichts angezeigt. Ich habe mal eine Test gemacht siehe Bild. Ich kriege keine Daten von der Potentialdefinition an der Verbindungsdef. Irgendwo habe ich einen hänger.
| Anzeige.:
