  Berechnung im Formular mit Bezug
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung im Formular mit Bezug (2402 / mal gelesen)
L.T.2021
Sehen Sie sich das Profil von L.T.2021 an!   Senden Sie eine Private Message an L.T.2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.T.2021
EPLAN P8 Professional V2023
erstellt am: 04. Nov. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe entsprechend einer online Beschreibung, die Gesamtverlustleistung der Schaltschrankkomponenten aufsummiert (über eine modifizierte Summenstückliste).
Die Beschreibung ist bei Youtube unter "EPLAN P8 Verlustleistung per Auswertung" zu finden.
Allerdings bezieht diese Berechnung den Gleichzeitigkeitsfaktor nicht mit ein.
Das Ergebnis der summierten Verlustleistungen liegt im Formular als Platzhaltertext mit summierten Werten vor.
Den Gleichzeitigkeitsfakor aus den Projekteinstellungen bekomme ich als Sondertext auch angezeigt.
Aber wie schaffe ich es diese beiden Felder zu verheiraten um ein Ergebnis in einem anderen Feld zu berechnen/auszugeben?
Für jeden Hinweis bin ich wie immer dankbar!
Gruß L.T.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 04. Nov. 2021 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aus meiner Sicht nach wie vor eines der größten Manko an EPLAN.
Du kannst nichts berechnen...
Die Alternative wäre
- du leitest die Daten nach EXCEL und machst die Berechnung da
- du hast ProPanel und kannst die ganze Klimaberechnung automatisch mit RiTherm von Rittal machen
Ansonsten fällt mir nichts ein...
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 04. Nov. 2021 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
alleine mit der Aufsummierung der Geräte ist es ja auch nicht getan wenn du hinten raus den Bauartnachweis möchtest.
Da gehören ja dann auch die Aderlängen inkl. deren Verlustleistungen und Reduktionsfaktoren, die Sammelschienen , die Art der Aufstellung und die damit verbundenen unterschiedlichen Gehäuseoberflächen, die Umgebungstemperatur, die Höhe über Meeresspiegel usw dazu.
Ich habe mir dafür mal eine Tabelle gebastelt, die zum größten Teil vom Eplan gefüllt wird und dann einen rechtssicheren Nachweis der zulässig hohen Erwärmung ausgibt.
Die Formeln sind mitunter sehr umfangreich, da stößt Eplan an seine Grenzen.
Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
[Diese Nachricht wurde von P8er am 04. Nov. 2021 editiert.]
L.T.2021
erstellt am: 04. Nov. 2021 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Das die Daten, wie von P8er angesprochen, nur ein Teil der Aufgabenstellung sind ist mir klar.
Ich wollte die Daten fertig aufbereitet an Rittal TopTherm "übergeben" um die nötigen Nachweise zu erstellen.
In TopTherm werden dann auch die restlichen Informationen abgefragt. (Aufstellungshöhe, Gehäuseart & -material, Gehäuseaufstellung,...).
Es wäre schön gewesen, wenn man die Datensätze nicht anfassen müsste und irgendwelche man. Berechnungen anstellt.
So ist ja immer irgendwo nicht klar, warum von den im EPLAN berechneten Werten auf dem Weg zum TopTherm Werte verändert werden.
Wären die Werte schon im EPLAN erstellten PDF um den Gleichzeitigkeitsfaktor angepasst wäre die Datenübernahme in TopTherm nachvollziehbar.
Gruß L.T.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt, wenn du eine ProPanel Lizenz hast, geht das "automatisch".
Hast du eine?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
die Daten für dei Übergabe an RiTherm werden an den Bauraum (3D) (Temperaturen, Aufstellung, etc.) und als Projekteigenschaften (Gleichzeitigkeitsfaktor, etc.) eingestellt und werd dann komplett übergeben.
Dafür wird Pro Panel benötigt...
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN könnte eine Berechnung (mit Excel Sheet) wahrscheinlich "einfach" ingerieren. Programmiert wird ja mit MS Visual Studio (oder wie das genau heist) und da gibt es fertige Routinen dafür. OK wenn man darin dann auf BE oder andere Eigenschaften (Projekt oder Seiten) zugreifen will, wird das schon recht aufwendig. Geht da vielleicht was in V2022 oder wurde da "nur" das Look&Feel neu gemacht ? Habe diese ja nur als Video gesehen.
Also liebe EPLAN MA die ihr alle hier mitliest bitte das ganz vorne auf die Agenda gleichzeitig mit neuen Klemmenmodul für die nächste Version oder besser noch das nächste SP.
L.T.2021
erstellt am: 04. Nov. 2021 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für die Infos.
Wahrscheinlich habe ich mir unter der Selektion "Berechnet" hier einfach etwas zu viel vorgestellt/erhofft....
ProPanel haben wir nicht im Haus. => Handarbeit ist angesagt.
Gruß L.T.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 05. Nov. 2021 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Idee hätte ich noch:
Du legst dir verschiedene Formulare an, mit jeweils verschiedenen Gleichzeitigkeitsfaktoren.
Je nach Auftrag könntest du dann das gewünschte Formular zur Auswertung nutzen.
Bsp. für Formel in einem F02-Formular mit GF 0,8:
Artikel (Max. Verlustleistung) P22074 * Artikelreferenz (Stückzahl/Menge) P20482 *Zahl 0,8
Das Umschalten der Formulare könntest du auf verschiedene Buttons legen.
Dazu (aber da weiß ich gerade nicht, ob das funktioniert) könntest du die einzelnen Formulare in einzelne Seitenscripte stecken und mit Klick auf Button und angepassten Scripten, die Auswerteseiten umschalten.
Also das Script zum Umschalten von Seitenmakros kann ich dir zuarbeiten, ob das mit den eingebetteten Formularen klappt muss ich ausprobieren.
Okay klingt erstmal kompliziert, könnte aber gehen.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 05. Nov. 2021 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Idee wäre das man in den Projekteigenschaften eine "Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel)" definiert die die entsprechende Projekteigenschaft mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor abholt, damit steht dir dann im Formularbau die Möglichkeit zur Verfügung in einer Berechnung am Arikel den Gleichzeitigkeitsfaktor (über die Blockeigenschaft) zu verwenden.
grüße
FrankS
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Nov. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.T.2021 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so...
Franks Variante geht vielleicht sogar noch besser.
Hab's mal ausprobiert. In den Projekteigenschaften habe ich Blockeigenschaft:Format (Allgemeine Betriebsmittel) und (Gerätekasten) die Eigenschaft
[20064<14<EPLAN.Project.UserSupplementaryField100,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>]
zugewiesen.
Außerdem habe ich in den Projekteigenschaften das Benutzer Zusatzfeld 100 hinzugefügt. In dieses Zusatzfeld schreibst du den gewünschten Faktor.
Im Formular heißt die Formel dann:
Artikel (Max. Verlustleistung) * Artikelreferenz (Stückzahl/Menge) * Betriebsmittel (Blockeigenschaft [100])
Viel Erfolg!
