  Strukturkennzeichen verschieben
Autor Thema:  Strukturkennzeichen verschieben (1921 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 02. Nov. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann weiterhelfen?
In der Strukturkennzeichen-Verwaltung kann man die Reihenfolge der Einträge mit dem Button Nach oben verschieben manuell sortieren (Bild 1).
komfortabler geht es natürlich mit der Maustaste, einfach die Zeile auswählen und an die gewünschte Position nach oben verschieben (siehe Bild 2)
Aber Achtung, manchmal sieht man keine rote Markierung für die neue Position, sondern eine ganze Zeile wird grau markiert und somit dieser Inhalt überschrieben (siehe Bild 3)
Ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, wie die korrekte Vorgehensweise für das Markieren der Zeile mit roter Linie (Bild 2) sein soll
HOC
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 02. Nov. 2021 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mit dem Mauszeiger in der Spalte "Zeile" mal genau auf eine Zahl der markierten Zeile. Wenn du von der Zahl aus verschiebst, nimmst du den Inhalt mit (Am Mauszeiger wird zusätzlich ein gepunktetes Rechteck angezeigt). Wenn du rechts neben der Zahl verschiebst (aber immernoch in der gleichen Spalte) dann verschiebst du die Zeile mit der roten Linie.
Croonain
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 02. Nov. 2021 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Croonain:
..Wenn du rechts neben der Zahl..
Danke Croonain, genau das war's
ich hab immer mehrmals probiert bis es funktioniert hat
HOC
metallimania
Sehen Sie sich das Profil von metallimania an!   Senden Sie eine Private Message an metallimania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallimania
erstellt am: 03. Nov. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich eine Artikelstückliste ausgebe und dort die Eigenschaft "Betriebsmittel: Anlage(Beschreibung)" auswähle, dann liefert EPLAN mir ja die STRUKTURBESCHREIBUNG 1.
Nun haben wir in der STRUKTURBESCHREIBUNG 2 die Verteilungsnummer eingetragen - wie kriege ich diesen Wert ebenfalls in meine Artikelstückliste? Danke
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Nov. 2021 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
da scheint es nichts fertiges zu geben. Klick dir doch an dem Bauteil eine Blockeigenschaft zusammen (Bild 1).
In derm Formular lässt du dir dann die entsprechende Blockeigenschaft anzeigen (Bild 2)
Ralf
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 15. Nov. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. Wenn du rechts neben der Zahl verschiebst (aber immernoch in der gleichen Spalte) dann verschiebst du die Zeile mit der roten Linie.
Leider funktioniert diese Methode nicht bei allen Tabellen
Wollte dies heute bei der Manuellen Seitenverschiebung anwenden - LEIDER
Achso - Die Manuelle Seitenverschiebung wurde ja in 2022 entfernt
HOC
