  Prüfkennzahlen im ERP für Schaltschränke und Co.
Autor Thema:  Prüfkennzahlen im ERP für Schaltschränke und Co. (1464 / mal gelesen)
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 01. Nov. 2021 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite ja leider in einer "Schlosserbude"
Meine Kollegen aus der Mechanik legen für ihre Komponenten und Bauteile Prüfkennzeichen fest.
Diese werden dann im ERP System gepflegt und entsprechend werden Bauteile und Komponenten beim "Wareneingang" geprüft.
Jetzt soll ich das für "meine" Komponenten ebenfalls machen. also für MSS, Schütze oder Klemmen.
Zusätzlich haben wir keinen eigenen Schaltschrankbau und lassen diese extern Fertigen. Auch für diese Schaltschränke sollen eine Prüfkennzahl bekommen.
Macht das irgendjemand von euch?
Wenn ja, welche Prüfkennzahlen nutzt ihr und wofür?
Pflegt ihr die Zahlen in EPLAN und übergebt die an das ERP?
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 35 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 02. Nov. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN kurz erklärt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EPLAN kurz erklärt:
Wir machen das wie von dir beschrieben. Jedes Teil bekommt eine identifizierende Nummer (ERP-Nummer). Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um ein Kaufteil (Schütz, Klemme oder auch ein kompletter Schaltschrank (bei Fremdfertigung)) handelt.
Bei Eigenfertigung wird ebenfalls je Schaltschrank/Klemmkasten ein Teil angelegt und diesem die entsprechende Stückliste hinterlegt.
Bei uns erflogt die Stammdatenpflege im PDM System und wird unidirektional nach ePlan übergeben. Bidirektional wäre ebenfalls möglich, allerdings von uns nicht gewünscht. Somit erfolgt auch die Vergabe der ERP-Nummer im PDM System.
Wenn ihr eure Stammdaten im ePlan pflegen wollt, gibt es hierfür ein Tool von ePlan was eine eindeutige ERP-Nummer generiert. Das Tool musst du über den ePlan Consultant erfragen.
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 02. Nov. 2021 editiert.]
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 02. Nov. 2021 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN kurz erklärt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden ERP-Nummer ebenfalls für Stücklisten der Elektroinstallation.
Dabei wird ein Teil (ERP-Nummer) je Maschinenteil angelegt.
d.h. wenn eine Anlage aus 10 einzelnen Maschinen besteht, besteht auch die Stückliste aus 10 einzelnen Listen.
Habe mal ein fiktives Beispiel hochgeladen.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 03. Nov. 2021 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Die EPIS haben wir im Einsatz und ERP Nummer kommt aus dem PLM (VAULT) nach EPLAN.
Jetzt geht es aber um Prüfkennzeichen.
Anscheinend gibt´s in der Mechanik für Bauteile Prüfkennzeichen.
Mit diesen Prüfkennzeichen kann man festlegen was an dem Bauteil geprüft wird wenn es angeliefert wird.
So gibt es z.B. ein Prüfkennzeichen für "Sichtprüfung", "Messen der Lackdicke", "Maße überprüfen"...
Jetzt soll ich mir da etwas für unsere "Elektrokomponenten" ausdenken / festlegen
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 03. Nov. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN kurz erklärt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhh. Hatte dein Frage falsch verstanden.
Im PDM System haben wir dafür eine Checkbox. In der kann man dem Artikel unterschiedliche "Status" mitgeben. Zum Beispiel "Prüfkriterien".
Für jede Checkbox gibt es einen eindeutigen Buchstaben.
Durch anhaken der Checkboxen wir der entsprechende Buchstaben ein Textfeld geschrieben und aneinander gereiht.(Beispiel: AA, AC, DE)
Dieses Textfeld wird nach ePlan übertragen.
Da die Prüfkriterien nicht immer vom Artikel abhängig sind, sondern je nach Funktion variieren können, kann man im Reiter "Artikelreferenzdaten" die "Buchstaben" individuell für die Funktion anpassen.
Diese Kennzeichen können dann ins ERP/PDM System übertragen werden.
In den Stücklisten werden entsprechend beide Informationen angezeigt.
1. Prüfkriterien Artikel
2. Prüfkriterien Stückliste
Wenn die Informationen unterschiedlichen sein sollten, werden immer die Prüfkriterien der Stückliste verwendet.
Hoffe ich konnte helfen.
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 03. Nov. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN kurz erklärt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kai,
also ich weis, dass sowas bei uns auch passiert. Allerdings wird da nichts von uns festgelegt, das passiert in unserem Wareneingang.
Ich würde hier mal eine Anforderungsliste erstellen, was denn an Elektrobauteilen oder an Schaltschränken überhaupt geprüft werden kann.
-> Sichtprüfung (stichprobenartig) wird wohl bei den meisten Bauteilen der fall sein. Denke es ist äußerst schwierig einen Sensor o.ä. auf "Funktionalität" zu prüfen. Bzw. ist das den Aufwand Wert? Bei "Metallteilen" geht das ja eher. Einfach auf die Messplatte legen und halt mal die Maße nachmessen. Oder automatisiert mittels 3D-Scan oderso...
Ob im Paket das drin ist, was auf dem Lieferschein steht, sollte ja sowieso geprüft werden.
Fertige Schaltschränke würde ich bis zu einem gewissen Grad vom Hersteller bzw. Lieferant prüfen lassen und mit Prüfzeichen z.B. DGUV bekleben lassen. Hier kann man dann ein neues "Kennzeichen anlegen" "Sichtprüfung ob Prüfzeichen vorhanden" oder sowas.
Als eine generelle Unterteilung, die ja auch in EPLAN stattfinden kann, könnte ich mir vorstellen nach "Teileart" zu gruppieren. Die haben dann wiederum im ERP verschiedene Prüfungen hinterlegt.
Entspricht das mal so deiner groben Vorstellung?
Lukas
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 03. Nov. 2021 editiert.]
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 03. Nov. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das suche ich.
Dann hast du also im ERP eine "pauschale Prüfnummer" für die Teileart hinterlegt und pflegst diese nicht in EPLAN.
Richtig?
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 03. Nov. 2021 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN kurz erklärt 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig?
Ich sag mal ja. Wobei man beachten muss, dass wir Artikel ausschließlich im PDM System pflegen. (Ausnahme die ePlan spezifischen Dinge)
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 05. Nov. 2021 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt hierzu vielleicht jemand eine Norm wo ich etwas ableiten könnte?
Für die Mechanik habe ich was gefunden...
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
