  Potenzial anzeigen lassen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potenzial anzeigen lassen (1503 / mal gelesen)
multixy
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von multixy an!   Senden Sie eine Private Message an multixy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für multixy
erstellt am: 29. Okt. 2021 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hatte mal vor einiger Zeit eine Funktion gehabt um ein Potenzial anzeigen zu lassen, welches auf einer anderen Seite gesetzt wurde mit einem "Potenzialdeffinitionspunkt"
leider hab ich nicht mehr im Kopf wie genau dieser erstellt wurde und habe ihn auch nicht mehr zur Hand, da ich seit dem 1.10. bei einem anderen AG beschäftigt bin.
hat hier jemand eine Idee??
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Okt. 2021 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multixy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, meinst du so etwas ->
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000818.shtml#000003
Ralf
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 29. Okt. 2021 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multixy 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal dieses Video an Potentialanzeigepunkt
Hab das auch so gelöst, funktioniert einwandfrei.
Man muss allerdings aufpassen. Bei nicht aktualisierten Verbindungen sind die Anzeigen einfach weg
Lukas
multixy
E-Konstrukteur
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sowas meinte ich.... nur das ich hier leider kein Makro von extern einfügen kann....
könnte mir jemand screenshots von den EIgenschaften machen???
denn Makros BAUEN kann ich
LukeTheMast3r
erstellt am: 15. Nov. 2021 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multixy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi multixy,
ist doch im Video beschrieben. Naja hier mal meine Lösung.
Wichtig ist, nach dem setzen des Verbindungsdefinitionspunktes alles einzutragen und dann erst "OK" oder "Übernehmen" zu drücken.
Auf gar keinen Fall was in der Maske "Verbindungsdefinitionspunkt" eintragen, außer bei Beschreibung. Sonst funktioniert es nicht (zumindest hat es damals nicht, als ich das angelegt habe).
Anzeigepunkt zeigt nur was an, wenn die Verbindungen aktuell sind.
Lukas
[Diese Nachricht wurde von LukeTheMast3r am 15. Nov. 2021 editiert.]
multixy
E-Konstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von LukeTheMast3r:
[/B]
DANKE
jetzt eine andere Frage zu dieser Funktion:
im Meldungsverwaltung wird dieser Verbindungsdefinitionspunkt als Fehler angesehen
F 005024 [Verbindungsdefinitionspunkt ohne Eigenschaft]
Kann dies so angepasst werden , dass keine Fehlermeldung mehr kommt und ohne eine Kabeldefinition setzen zu müssen??
ich kann allerdings nur die Eigenschaft des Symbols ändern und nix im System!! weil ich halt nur "User" bin und KEIN "Key-User"
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Nov. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für multixy 10 Unities + Antwort hilfreich
um den Fehler im Prüflauf zu verhindern füllst Du bitte ein beliebiges Feld aus.
Vorschlag: Beschreibung (Weil es standardmäßig nicht angezeigt wird).
Ein Leerzeichne reicht in dem Feld.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
