  Fertigungsdaten Export mehrere Auswertungen gleichzeitig?
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungsdaten Export mehrere Auswertungen gleichzeitig? (1687 / mal gelesen)
metallimania
Sehen Sie sich das Profil von metallimania an!   Senden Sie eine Private Message an metallimania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallimania
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unsere Fertigung benötigen wir verschiedene Auswertläufe:
-Betriebsmittelliste für die BMKs
-Klemmenplan für die Klemmenbeschriftung
-Verbindungsliste für die Anzahl der Verbindungen pro Schrank
-Artikelstückliste für die Verlustleistungsberechnung
Gibt es eine Möglichkeit/Funktion/Skript, mit der ich eine Verteilung nur EINMAL anwähle, und mir alle Exporte nacheinander im BATCH in mein Projektordner gespeichert werden? (Oder wohin auch immer)
Pro Verteilung muss ich jetzt 4 einzelne Auswertläufe starten, was bei einer vllt. noch vertretbar ist, aber bei einem Projekt mit 20 Verteilungen sehr viel Zeit kostet.
Nutzen E-Plan P8 2.9
Danke!
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallimania 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal den Punkt Dienstprogramme -> Automatisiert bearbeiten...  an.
Damit könntest du das automatisieren und brauchst kein Script schreiben
Hier noch ein Video dazu Klick!!!
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 35 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
metallimania
erstellt am: 28. Okt. 2021 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Kann man das ganze auch so automatisieren, dass er erst für =UV1 das durchlaufen lässt, dann für =UV2 usw.
Und ich mir dann als Dateinamen jeweils das =UV dazuschreiben lasse (das ist ja ein Extra Thema)
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 29. Okt. 2021 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallimania 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsstest du dann gezielt filtern.
Und dann für jede einzelne dein Beschriftungsschema anpassen und abspeichern.
Danach könntest du die dann alle nacheinander durchlaufen lassen.
So könntest du auch für jede einzelne Datei den Dateiname festlegen.
Aber ob dir das so gefällt...
... wage ich zu bezweifeln
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 29. Okt. 2021 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallimania 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metallimania,
wir nutzen schon viele Jahre für unseren Beschriftungsexport die Software ProjectComplete von PhönixContact.
Die bringt eine online EPLAN-Schnittstelle mit.
Damit lässt sich genau diese Batch-Übergabe realisieren.
Voraussetzung sind Export-Schemas im Eplan und passende Import-Schemas im ProjectComplete.
Die Schnittstelle ist dann nichts anderes als eine Matching-Tabelle die dann Stapelweise die Übergabe abarbeitet.
Funktioniert auch Strukturweise über den Betriebsmittel-Navigator ohne Filtern zu müssen.
Nachteil:
Man bekommt natürlich nur die Beschriftungsmaterialien von Phönix angeboten in deren Software.
Vorteil:
Phönix bietet für viele Hersteller alternatives Beschriftungsmaterial.
Vielleicht ist das interessant für euch.
Kai hat dazu auch schon zwei Videos erstellt:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkg0UFdQeWRY-LkjMM0dXksaHRmJoT7G4
