  Plattform 2022 - DataPortal Geräte einfügen
Autor Thema:  Plattform 2022 - DataPortal Geräte einfügen (2619 / mal gelesen)
rkoe27
Sehen Sie sich das Profil von rkoe27 an!   Senden Sie eine Private Message an rkoe27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkoe27
erstellt am: 27. Okt. 2021 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade mit der Plattform 2022 angefangen und dabei folgendes Problem festgestellt.
Wenn ich ein Gerät aus dem DataPortal importieren will, wird das entsprechende Makro anscheinend nicht gefunden und muss beim Einfügen per Hand ausgewählt werden.
Das gleiche Gerät lässt sich ohne Probleme in der V2.9 importieren.
Hat jemand hier entsprechende Erfahrungen oder Informationen welchen Fehler ich mache?
rkoe
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkoe27 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal den Artikel nennen?
Ich habe es gerade mit verschiedenen Artikeln probiert und das ging problemlos.
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 35 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
rkoe27
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mit mehreren Geräten versucht.
Hier aber mal von Wago 788-384 (Sicherheitskoppelrelais) oder von Siemens 3RQ1200-2EB00 (habe ich aber separat über die Datei eingelesen.
rkoe27
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkoe27 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Artikel funktioniert das bei mir auch nicht.
Dann gib doch bitte eine Rückmeldung zu dem Artikel.
Das kannst du ja im Dataportal ganz einfach machen.
rkoe27
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info.
Ich dachte eigentlich ich mache was falsch.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkoe27 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja mal ein anderen Artikel versuchen.
3RT2015-1AV61
Mit dem habe ich es unter anderem getestet.
Da hat es geklappt.
rkoe27
erstellt am: 28. Okt. 2021 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab's mal mit dem 3RT2015-1AV61 versucht. Funktioniert ohne Probleme.
Scheint also tatsächlich an dem Produkt zu liegen.
Vielen Dank für die Hilfe.
rkoe27
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 28. Okt. 2021 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkoe27 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne, ich hab auch schon eine Rückmeldung im DataPortal gegeben.
Je mehr das machen desto besser...
