  Labeling Action API
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Labeling Action API (1708 / mal gelesen)
deadmazzay
Sehen Sie sich das Profil von deadmazzay an!   Senden Sie eine Private Message an deadmazzay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadmazzay
erstellt am: 27. Okt. 2021 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnten Sie mir bitte helfen.
Sorry, dass ich dich nicht auf deutsch anspreche.
I have a problem with the labeling action, when using the own action,
sorting order is ignored, but filtering works fine.
This action works fine for Reports, but doesn`t work completely for Labeling.
although the manual says:
https://www.eplan.help/en-US/infoportal/content/api/2.8/API_LABELING_MODIFICATION.html
If an action by this name is registered in EPLAN, it is called during label generation.
With the action, you can influence the objects, which are reported and the ORDER in which they appear.
example of action:
class SortAction : IEplAction
        public bool Execute(ActionCallingContext oActionCallingContext)
            string mode = "";
            string objects = "";
            oActionCallingContext.GetParameter("mode", ref mode);
            oActionCallingContext.GetParameter("objects", ref objects);
            if (mode == "ModifyObjectList")
                List<string> objectsList = objects.Split(';').ToList();
                var rnd = new Random();
                objectsList = objectsList.OrderBy(item => rnd.Next()).ToList();
                oActionCallingContext.AddParameter("objects", String.Join(";", objectsList));
            return true;
        public void GetActionProperties(ref ActionProperties actionProperties)
            throw new NotImplementedException();
        public bool OnRegister(ref string Name, ref int Ordinal)
            Name = "rnd";
            Ordinal = 20;
            return true;
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 29. Okt. 2021 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadmazzay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
unfortunately i don't have an API license available, so i could only test this in scripting. Your program code seems to work, but EPLAN behaves strangely when you change the program code, this change is not always executed in the label export. As if there would be some kind of cache there? After a restart of EPLAN the program code change always works.
It would be best to contact the API support of EPLAN.
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
deadmazzay
erstellt am: 30. Okt. 2021 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks for the answer.
I changed the code, so now that it can be run via scripts in EPLAN 2.9
public class ReSortAction
    [DeclareAction("rnd")]
        string mode = "";
            System.Collections.Generic.List<string> objectsList = objects.Split(';').ToList();
return true;
Having looked in more detail.
I found out that when i start 'export / labeling' the report type "Summarized parts list" - the script works properly.
The problem occur when labeling the "Connection list" report type is started.
Connection list ignore sorting action.
Can you try reproduce it?
