  #*~ Rechts Unten
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  #*~ Rechts Unten (1445 / mal gelesen)
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
Pro Panel 2026
erstellt am: 21. Okt. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mal eine kurze Frage am Rande.
Was bedeuten eigentlich diese Codes welche überall unterschiedlich sind:
Können diese Codes aussagekräftig für die Performance von EPLAN sein?
Ich hab etwas von Logging Modus deaktivieren gelesen:
C:\Programme (x86)\EPLAN\Electric P8\<version>\Bin\ELogFileConfigToolu.exe
Bitte deaktivieren Sie auch das Kontrollkästchen Activate Memory Dump ...
Das haben wir alles gemacht, funktioniert Performance Mäßig bei gewissen Leuten
wirklich deutlich schlechter als bei anderen.
Vlt weiß ja jemand etwas dazu.
LG Markus
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 21. Okt. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Performance sind diese nicht aussagekräftig.
Wenn du ein + in der Statusleiste hast, dann ist der Advanced Protokoll Modus aktiv und dieser verlangsamt EPLAN.
Mehr steht in der Online-Hilfe
grüße
FrankS
