  Pro Panel: Verbindungen
Autor Thema:  Pro Panel: Verbindungen (1315 / mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade in Pro Panel damit Adern verlegen zulassen.
Dabei stoße ich auf zwei Probleme:
1. Beim Netzgerät werden die Adern unter dem Netzgerät durchgeführt
2. Vom Netzgerät zu einem Verteiler werden nur "Striche" gezeichnet
Habt ihr eine Idee was hier falsch ist?
Ich habe mal drei Bilder angefügt.
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Werner T.
Hardwarekonstruktion
erstellt am: 20. Okt. 2021 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Zu 1.: Kontrolliere doch mal das Anschlussbild vom Netzteil, ob die Anschlüsse oben bei "Verlegerichtung" den Eintrag "Nach oben" haben
Zu 2.: Was sagt Dir denn die Meldungsverwaltung zu diesen Verbindungen? Vielleicht Meldung 026043 "Kein Verlegeweg gefunden"?
Dann hilft vielleicht die Funktion Projektdaten/Verbindungen/Eintritt ins Streckennetz (nur mal so ins Blaue)
Gruß Werner
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Okt. 2021 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Werner,
vielen Dank für Deine Antwort!
Sorry, ich bin erst heute dazu gekommen das Thema zu prüfen.
Bei beiden Bauteilen habe ich das Anschlussbild von "Automatisch" auf "Nach oben" eingestellt.
Finde ich etwas seltsam, da die Anschlussrichtung (also die Pfeile) in die richtige Richtung gezeigt haben.
Hier hätte ich von Pro Panel erwartet, dass die Verlegerichtung dann richtig übernommen wird ...
Sebastian
