  Kabelplan-Auswertung erzeugt keine neue Kabeln
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelplan-Auswertung erzeugt keine neue Kabeln (1939 / mal gelesen)
Tapac
Sehen Sie sich das Profil von Tapac an!   Senden Sie eine Private Message an Tapac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapac
erstellt am: 20. Okt. 2021 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht könnt mir ihr einen Tipp geben: Ich editiere gerade einen ePlan. Dort muß habe ich zwei neue Leitungen eingefügt. Eigentlich alles richtig: Mit Kabeldefinition und Zuweisung von einzelnen Adern. Zusätzlich wurde er auch von mir in die Kabelübersicht aufgenommen und dort auch definiert.
Nun wird in meiner Firma noch Kabelplänen gearbeitet. Und wenn ich das Projekt jetzt erneut auswerte, dann erscheinen die zwei neue Leitungen nicht in der Liste wo alle Kabel aufgeführt sind. Auf dem Screenshot kann man sehen, dass Kabelplan:W23 und :W24 fehlen.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/T/Tapac/Kabelplan.PNG
Bitte um den Hinweis woran es liegen kann.
Beste Grüße, Tapac
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
mysteriös... Sind da vielleicht Häkchen drin? ->
Ralf
Tapac
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß leider nicht welche Häckchen du genau meinst. Aber noch eine Bewermkung: wenn ich einen bereits vorhandenen Kabelplan lösche und den Projekt neu auswerte, wird der gelöschte Kabel unter KAP nicht neu eingefügt. Es scheint so, also ob irgendwo eine Eistellung für Kabelauswertung fehlt.
Unter Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen ->Einstellungen/Artikel sind alle Hacken gesetzt...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine die Häkchen bei "Keine Ausgabe im Kabelplan/Keine Ausgabe in der Kabelübersicht in den Eigenschaften des Kabels.
In den Auswertungen gibt es auch noch die Vorlagen (nicht unter dem reiter Auswertungen, sondern unter Vorlagen) für Kabelplan und Kabelübersicht?
Ralf
Tapac
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfestellung. Ich habe jetzt gesehen, dass auf der recchten Seite hier im Forum kleine Bilder zu sehen sind und weiß was du jetzt meinst ^^
Also die Hacken sind in den Eigenschaften der Kabeln nicht gesetzt.
Und in der Vorlage ist nur eine für die Artikelstückliste vorhanden, keine für Kabelplan.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Okt. 2021 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kuck!
Da hat man wie Auswertungsblöcke vielleicht einmal gelöscht, sag einfach unter Vorlagen "Neu" und wähle einmal Kabelplan und einmal Kabelübersicht, leg die Ausgabebereiche fest, dann sollte das klappen. Vorher vielleicht die noch im Projekt befindlichen Auswerteseiten löschen.
Ralf
Tapac
erstellt am: 20. Okt. 2021 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf, vielen Dank, das hat funktioniert. Nur eine Frage noch hinterher: was ist der Unterschied zwischen dem Reiter "Auswertung" und "Vorlagen". Ich ging davon aus, dass ich im Reiter "Auswertung" die Angaben machen, welche ausgewertet werden soll. Eventuell ist die Frage zu simpel, aber meine Kenntnisse im ePlan sind nach der Techniker Fortbildung noch nicht sehr tiefgründig. Danke vorab ^^
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Okt. 2021 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tapac 10 Unities + Antwort hilfreich
also ganz genau erschließt sich mir die Aufteilung nach Auswertungen und Vorlagen auch nicht, man kann in beiden Bereichen auch neue Auswertungen anlegen. Ich gehe eigentlich immer über Vorlagen. Ausnahme wären Schaltschranklegenden (Eingebettete Auswertungen), die auf der gleichen Seite wie die Aufbauzeichnungen erscheinen sollen... Diese Geschichte mit "manuell platziert".
Vielleicht weiß da jemand noch mehr...?
Ralf
