  P8 2.7 Ansicht ganze Seite
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  P8 2.7 Ansicht ganze Seite (1522 / mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
WSCAD V7.2.0.48, EE-Expert, CE-Advanced, EI-Lite
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 19. Okt. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein paar Fremdprojekte zur bearbeitung erhalten und
irgendwie stehe ich mal wieder auf dem Schlauch.
Mit ALT+3 sollte das doch klappen, ist aber nicht so.
Unten und rechts fehlt immer was.
Es muss aber was Projekt abhängiges sein.
Weil meine eigenen Projekte zeigen den Fehler nicht.
E-Plan ist nichts zum Essen.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 19. Okt. 2021 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ursache kann im Normblatt oder in den Druckrändern liegen, je nachdem wo dir was fehl (PDF/Ausdruck vs. EPLAN-Oberfläche).
Von der Beschreibung her würde ich auf Normblatt tippen.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Okt. 2021 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
den Effekt hatte ich auch hier. In den Eigenschaften des Normblattes standen falsche Werte für x- und y- Abmessung drin, also nicht 420x297.
Ralf
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 21. Okt. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Werte im Plotrahmen sehen wirklich komisch aus.(Markierung)
Der zoom funktioniert wenn ich das Normblatt im Editor habe.
Code:
Anzahl Ladder 1
Anzahl der Zeilen 1
Spaltenbezeichnung auf nicht-logischen Seiten anzeigen TRUE
Anzahl Zeichen für Spalte / Zeile 1
Normblattabmessungen X-Achse 399,25 mm
Normblattabmessungen Y-Achse 271,50 mm
Kontaktspiegelabstand (im Schaltplanpfad) 59,00 mm
Beschreibung (Formular, Normblatt, Kontur, Verlauf) xxxx AG Plotrahmen 17.02.1999 11:30
Raster 1,00 mm
Zeilenhöhe [1] 271,50 mm
Anzahl der Spalten 8
Spaltenbreite [1] 48,00 mm
Spaltenbreite [2] 50,00 mm
Spaltenbreite [3] 50,00 mm
Spaltenbreite [4] 50,00 mm
Spaltenbreite [5] 50,00 mm
Spaltenbreite [6] 50,00 mm
Spaltenbreite [7] 50,00 mm
Spaltenbreite [8] 50,00 mm
Anfangswert (Spalte) 1
Kontaktspiegelabstand (am Schaltzeichen) 24,00 mm
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Okt. 2021 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
ich habe eben einmal geschaut, das könnten Abmessungen von einem importierten EPLAN 5- Plotrahmen sein. Hast du einmal in den Optionen ein P8- Standard Normblatt zuzuweisen? FN1_001 oder so?
Ralf
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 21. Okt. 2021 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt einfach mal die Breite von Blatt und Spalten angepasst.
Und mit ein bisschen Trixen durch Anordnung und größe von der Seitenvorschau bekomme ich den Plotrahmen fast vollständig zu sehen. Damit kann ich Arbeiten.
Danke.
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 21. Okt. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
also nicht 420x297
Achtung, 420x297 für ein DIN A3 Normblatt haut nur dann hin, wenn man die Seitenränder für den Druck durch Schneidmarken auch berücksichtig.
Der Normblattrahmen darf auf keinen Fall diese Abmessungen haben, weil das dann nicht mehr vernünftig 1 zu 1 druckbar ist.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 25. Okt. 2021 editiert.]
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
RAM: 32Gb
LW: 460GB HDD -> C:
BS: WIN10
erstellt am: 25. Okt. 2021 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kaum stimmt das Normblatt schon sind die Formulare darinn daneben.
Das muss eine andere Stelle sein die verstellt ist.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 25. Okt. 2021 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die verschoben oder wieder der Effekt mit weniger Sichtbarkeit?
Ralf
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 25. Okt. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm die Abmessungen beim Normblatt mal ganz raus, sprich Zahlenwert jeweils 0,00 mm.
