  Klemmenaufreihplan Brücken zu oft aufgeführt
Autor Thema:  Klemmenaufreihplan Brücken zu oft aufgeführt (1328 / mal gelesen)
dhe88
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von dhe88 an!   Senden Sie eine Private Message an dhe88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dhe88
Windows 10 Pro
ePlan Electric P8 Professional (64-Bit)
V2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 19. Okt. 2021 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dies ist mein erster Beitrag und ich habe mein Thema über die Suche leider nicht finden können.
Ich habe an einigen Klemmen (Wago 281-601) entsprechende Querverbinder hinterlegt (281-42). Wie auf dem Bild zu erkennen, gibt es insgesamt 11 klemmen. An den Klemmen 1 -10 habe ich die Brücker hinterlegt.
Im Klemmenaufreihplan (Formular 12) werden mir aber insgesamt 20 Brücken angezeigt.
Kann mir hier jemand sagen, welche Einstellung ich falsch habe, dass bei jeder Brücke eine neue Zeile in der Auswertung angelegt wird?
vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße aus der Eifel.
David
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 19. Okt. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhe88 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werde schießen
aber haben deine "Brücken" nicht manchmal einen serialisierbaren Parametersatz
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 19. Okt. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhe88 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus David,
lies Dir mal bitte folgenden Eintrag aus der Eplan-Hilfe durch. -> Zubehör von Klemmen und Klemmenleisten
"...muss - in der Registerkarte Eigenschaften der Artikelverwaltung - das Kontrollkästchen Aufreihbar deaktiviert sein".
Mach da den Haken raus und dann sollte es i.O. sein.
Wenn Du von besagter Klemmenleiste einen "normalen" Klemmenplan auswertest hast Du bestimmt den gleichen Effekt.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 19. Okt. 2021 editiert.]
dhe88
Windows 10 Pro
V2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 19. Okt. 2021 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
vieelen Dank. Das wars tatsächlich.
Da wäre ich ganz sicher nicht suchen gegangen.
War eher bei den Einstellungen des Formulars unterwegs.
david
