  Projekteigenschaften lesen
Autor Thema:  Projekteigenschaften lesen (1922 / mal gelesen)
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 19. Okt. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Scriptingfans, ich hätte da einmal eine kurze Frage; ich bin in der API-Hilfe gerade über eine Methode zum Setzen von Projekteigenschaften gestossen:
        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
        ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
        acc.AddParameter("PropertyId", "10013");
        acc.AddParameter("PropertyIndex", "0");
        acc.AddParameter("PropertyValue", "23542");
        oCLI.Execute("XEsSetProjectPropertyAction", acc);
aber zum gezielten Lesen hab ich aber nicht wirklich was gefunden; ich möchte auch nicht über irgendwelche XML-Dateien gehen; kann das sein, dass es da wirklich nur eine Methode zum Setzen gibt, aber nichts zum Lesen???
Version 2.9, alle HF
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Okt. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apps4eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 19. Okt. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann gibt's XEsGetProjectPropertyActionund XEsSetProjectPropertyAction, dass ist doch schon was; dann werde ich mir bis dahin mit einem zusätzlichen Beschriftungsschema helfen!
Danke für die Rückmeldung
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 20. Okt. 2021 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apps4eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst es einfach so machen:
Code:
value = PathMap.SubstitutePath("$(PROJPROP_10013)");
grüße
FrankS
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 20. Okt. 2021 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das Konstrukt kenn ich bis jetzt nur zum Abfragen von den unterschiedlichen Pfadeinstellungen; dass schaut interessant aus, muss ich testen!
Danke auf jeden Fall einmal
[Diese Nachricht wurde von apps4eplan am 20. Okt. 2021 editiert.]
