  Problem mit mehrere Artikels bei 2D-Schaltschranksufbau
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit mehrere Artikels bei 2D-Schaltschranksufbau (1293 / mal gelesen)
george ezer
Electrical enginneer
Sehen Sie sich das Profil von george ezer an!   Senden Sie eine Private Message an george ezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für george ezer
erstellt am: 18. Okt. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Team!! Etwas Einfaches (aber ich habe es immer noch nicht herausgefunden  )..
Ich habe kurz gemerkt das, wenn du mehrere Artikels auf eine Klemmleiste hast, kannst du die Komplet Klemmleiste platzieren (auf 2D-Schaltschrankaufbau), aber die hat dann kein Artikel.. Plus, bei Artikelstückliste generiert automatisch ein leer Position mit diese Klemmleiste.
Weiß jemand wie kann ich von Artikelstückliste diese Position entfernen?
Danke voraus!!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 18. Okt. 2021 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für george ezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo george
ich verwende bei der Auswertung eine Filter <> 0
habe z.B. Schaltschrankmakros mit Zubehör gespeichert,
benötige ich keinen Anreihsatz, dann lösche ich nicht diesen Artikel, sondern setze die Menge auf 0
HOC
george ezer
erstellt am: 18. Okt. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
Erstens danke für dein Antwort.
Die Menge ist automatisch gezeichnet auf 0 (zweite Bild). Die Reste spalte (Typnummer,Fabrikat,Bestellnummer), sind Leer..
Ich versuche das komplett weg machen aber kein Chance so weit..
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Okt. 2021 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für george ezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Position ohne Inhalt deutet zur Artikelplatzierung im Schaltschrankaufbau. Nimm den Haken raus bei Dienstprogr. -> Auswertungen ->  Erzeugen -> Einstellungen -> Artikel: Betriebsmittel ohne Artikelnummer.
Ralf
george ezer
erstellt am: 20. Okt. 2021 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Entschuldigung für meine verspätete Antwort..
Vielen Dank!!
Das war es!!
Problem gelöst!!
You guys are the best!!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 20. Okt. 2021 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für george ezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, schön, wenn es nun klappt.
Ralf
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 28. Okt. 2021 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für george ezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Alternative:
Sollen Komponenten ohne Artikelnummer erscheinen in der Stückliste und quälts dich nur bei den Klemmen haben wir den Haken "Klemmleistenartikel" deaktiviert. Dann hast du den gleichen Effekt.
Gruss Domi
