  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1386 / mal gelesen)
elektroemu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von elektroemu an!   Senden Sie eine Private Message an elektroemu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroemu
EPLAN Electric P8 2024 Update 7
erstellt am: 13. Okt. 2021 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand diese Meldung und kann mit weiterhelfen?
Habe das Projekt in diesen Ordner kopiert
Wissen ist macht nicht wissen macht auch nichts.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Okt. 2021 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte kopiere das Projekt manuell im Windows-Explorer in einen Pfad der kürzer ist als 260 Zeichen.
Bitte beides "Projektname".edb-Ordner und "Projektname".elk-Datei gemeinsam kopieren.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
elektroemu
Elektroingenieur
erstellt am: 18. Okt. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 18. Okt. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt die Meldung eigentlich schon.
Problem ist, dass deine Ordnerstruktur einen Roman erzählt.
Kannst du auch lösen, in dem du eine tiefere Ebene der Ordnerstruktur als Laufwerk mappst: https://www.computerworld.com/article/2694895/how-to-map-a-local-folder-to-a-drive-letter-in-windows.html
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 18. Okt. 2021 editiert.]
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 18. Okt. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eCAT:
.. Ordnerstruktur als Laufwerk mappst..
dies kann aber zu unerwarteten Ergebnissen in der Projektverwaltung führen (falls du diese in Verwendung hast)
HOC
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 18. Okt. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroemu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst vermutlich, dass dann für jede Station ein eigener Zweig im Baum entsteht?
Das dürfte hier sowieso schon der Fall sein.
Ich rate mal, dass das Laufwerk P vom TE ein gemapptes Netzwerklaufwerk ist, auf dem alle anderen auch arbeiten.
Das ist sowieso schon ungünstig, weil man da besser mit UNC-Pfaden arbeiten sollte (die dann noch länger sind), damit nicht jede Station ihren eigenen Zweig mit den gleichen Verzeichnissen in der Projektverwaltung hat.
Die Projektverwaltung ist sowieso nur ein temproräres Abbild (schlecht), denn Operationen auf der Dateiebene bleiben dort unbemerkt (wie das von cae-group.de vorgeschlagene Kopieren in einen kürzeren Pfad).
Von daher wäre das Mappen hier eine günstige Lösung, ohne die Ablagestruktur anpassen zu müssen oder irgendwas irgendwo hin zu kopieren, wo es eigentlich nicht hingehört.
Ich benutze die Projektverwaltung eigentlich überhaupt nicht, obwohl wir in EPLAN standardmäßig mit UNC-Pfaden arbeiten.
