 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Symbol für Einzelkanaldarstellung (1863 / mal gelesen)
espacedriver Mitglied Automatisierungstechniker, Ing. NT
 Beiträge: 65 Registriert: 23.05.2010 Eplan P8/select start(64bit) V2.9 SP1 Build:14642 Expert-Mode
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Bitte wo wird festgelegt, welches Symbol für die verteilte Darstellung nach dem Abbuchen eines SPS-Ausganges anschließend verwendet wird (am Cursor hängt) ? ------------------ Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
Moinsen, wenn ich mich recht erinnere, dann in der Funktionschablone von dem Steuerungsmodul mit Symbolen oder Symbolmakros an den definierten Ein- und Ausgängen. Wenn nun aber das SPS-Modul ein eigenes allpoliges Makro (z.B. für die Übersichtsdarstellung und Modulversorgung) hat, dann wird IMMER dieses genommen, auch wenn man einen Ein- oder Ausgang mit einem eigens hinterlegten Symbol platzieren möchte. Dafür muss man beim Rausziehen aus dem Navigator die Umschalt-Taste gedrückt halten. Dann nimmt EPLAN das Symbol(-makro) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
und dann kannst Du mit der BACKSPACE-Taste (manche nennen es auch Rückgängig-Taste, (PS: die breite oberhalb von Enter)) dei Symbolvoreinstellung ändern. Achtung: Die Symbolvoreinstellung ist Projektbezogen... und wie oben beschrieben zuerst mit SHIFT das Bit, den Pin herausziehen... LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten ! Das kann ich so machen, dann muß ich aber für jeden rausgezogenen Pin mit Backspace/Makroauswahl...das passende Makro für die Einzeldarstellung der SPS-Kanäle auswählen. Kann ich nicht irgendwo festlegen, welches Makro für eine DI, eine DO, etc. hergenommen wird. Ich leide darunter, dass dass bei uns irgendjemand vor Jahren eigene Symbole in einer eigenen Symbolbibliothek für die Darstellung der Einzel-SPS-I/O's angelegt hat. (so mit Herstellerlogo drinnen usw.) Und die krieg ich nicht mehr weg, hätte gerne wieder die Eplan-Standard-Symbole für die SPS I/O's, wenn ich einen I/O Pin rausziehe bzw. abbuche. Info: Hab heute Nacht folgendes rausgefunden: Damals wurde eine eigene Symbolbibliothek angelegt in der alle Typen von SPS I/O's vorhanden sind. Diese hängen bei mir jetzt am Cursor, wenn ich einen Pin rausziehe. Ich finde aber nicht, wo festgelegt ist, dass er diese (selbst gebauten) und nicht die Standardsymbole hernimmt. Möchte diese Methode meines Vorgängers beenden und nur mit Makros für die Einzeldarstellung arbeiten...wie es sich wohl gehört
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NACHTRAG: Wie Ihr beschrieben habt, mit Backspace kann ich "Symbolauswahl" anwählen, dann ist es mir möglich ein anderes Symbol auszuwählen. Aber kann ich das auch irgendwo fix einstellen? ------------------ Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
Zitat: Original erstellt von espacedriver:Damals wurde eine eigene Symbolbibliothek angelegt in der alle Typen von SPS I/O's vorhanden sind. Diese hängen bei mir jetzt am Cursor, wenn ich einen Pin rausziehe. Ich finde aber nicht, wo festgelegt ist, dass er diese (selbst gebauten) und nicht die Standardsymbole hernimmt. Möchte diese Methode meines Vorgängers beenden und nur mit Makros für die Einzeldarstellung arbeiten...wie es sich wohl gehört [/B]
In der Funktionsschablone deiner SPS-Karten werden bei "Symbol" der einzelnen Ein- und/oder Ausgänge genau diese Symbole hinterlegt sein - bzw. gehören sie dann dort hin. Wenn du Standard-Symbole verwenden möchtest, dann musst du es dort ändern. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
Zitat: Original erstellt von espacedriver: ..Möchte diese Methode meines Vorgängers beenden und nur mit Makros für die Einzeldarstellung arbeiten...wie es sich wohl gehört
Hallo wie es sich wohl gehört ?? kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein man hat in P8 jetzt alle Möglichkeiten Ich vermute du verwendest keine Simatic und die Herstellermakros?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, wir haben B+R und schon immer eigene Symbole, weil der Kunde z.B. bei jedem verteilten SPs Ausgang etwa das B&R Logo dabei haben möchte und noch so Schmarrn. Ich hätte ja auch vermutet, dass ich beim Artikel (z.B. DO-Karte 16-fach) in der Funktionsschablone das zu verwendende Symbol für die Einzeldarstellung jedes Kanals steht. Aber alle Funktionsschablonen all meiner SPS-Artikel sind LEER ! Und trotzdem nimmt er die richtigen Symbole aus der (firmeneigenen) Symbolbibliothek. Nur das hätte ich eben jetzt gerne geändert, weil die Symbole (Kundenwunsch) nun anders aussehen sollen ------------------ Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
ich kann auch keinen Fehler in der Vorgehensweise des Vorgängers sehen... aber die Frage war ja, wo die Symbole einzutragen sind ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann würde ich jetzt einen neuen Satz I/O-Symbole in unserer Firmenbibliothek anlegen, weiß aber noch immer nicht wie ich dann diese Symbole verwende, ohne jedes mal mit Backspace den Auswahldialog anwenden zu müssen. ------------------ Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
indem du die SHIFT-Taste beim Rausziehen ders Ein-/Ausgangs aus dem SPS-Navigator drückst. Dann wird auf das in der Funktionsschablone hinterlegte Symbol zugegriffen und nicht auf das Makro der Hauptfunktion. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
Du hast in der Artikelverwaltung die DO-Karte mit einem Makro verknüpft - siehe Technische Daten>Makro Dieses Makro hat verschiedene Varianten, je nachdem welche und wieviele Pins du im Navigator gewählt hast, wird die passende Variante platziert Vorteil dieser Vorgehensweise: so kann ein ganzer Kanal mit mehreren Anschlüssen in einem Rutsch platziert werden
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, wir kommen der Sache näher: jetzt versteh ich auch warum es nach deinem gestrigen Tipp nicht funktioniert hat: weil gar keine Funktionsschablone hinterlegt ist, also kann auch mit SHIFT nichts umgeschaltet werden. ------------------ Wo wir sind ist das Chaos, aber wir können nicht überall zugleich sein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für espacedriver
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Okt. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
