  Kabel-BMK per Script Ändern
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel-BMK per Script Ändern (2154 / mal gelesen)
ps.basis
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von ps.basis an!   Senden Sie eine Private Message an ps.basis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ps.basis
erstellt am: 08. Okt. 2021 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in einem Projekt (EPlan P8, 2.8) sämtliche Kabel Umbenenen.
Das neue Format soll "-W" + Ziel-BMK ohne Vorzeichen sein.
Hat da jemand eine Idee wie man das per Script lösen kann?
Danke für Ideen
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ps.basis 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu brauchst Du kein Script.
Einfach im Kabelnavigator alle Kabel selektieren > Eigenschaften > Vollständiges BMK > Kennbuchstabe. Siehe Screenshot.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
ps.basis
Projektant
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich nur den Kennbuchstaben tauschen möchte, ja aber ich möchte, dass nach dem Kennbuchstaben, das Ziel-BMK stehen, z.B. -W10B1.
Jonny Wire
erstellt am: 08. Okt. 2021 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ps.basis 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannst Du dies über Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten lösen.
Diese Funktionalität kannst Du auch per Scripting nutzen / automatisieren.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 08. Okt. 2021 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ps.basis 10 Unities + Antwort hilfreich
die Tabellarische Bearbeitung wurde noch nicht erwähnt
HOC
ps.basis
Projektant
erstellt am: 11. Okt. 2021 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über diese Varianten mache ich das bisher auch, aber da muss ich halt leider immer über externe Programme gehen. Ich habe bei jemanden eine dll gesehen über die alle markierten Kabel automatisch bearbeitet wurden. Ich möchte halt ein Script erstellen um alle Kabel (wenn möglich selektierte Kabel) nach einem oder später mehreren Varianten umzubenennen.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Jonny Wire
erstellt am: 11. Okt. 2021 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ps.basis 10 Unities + Antwort hilfreich
