  Sondertext extrahieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sondertext extrahieren (923 / mal gelesen)
Newbow
Sehen Sie sich das Profil von Newbow an!   Senden Sie eine Private Message an Newbow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newbow
erstellt am: 07. Okt. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eine Sache beschäftigt mich schon etwas länger.
Wenn ich einen Sondertext einfüge und z.B. die Seitenbeschreibung als Eingenschaft wähle, ist es dann irgendwie möglich diesen Text nur zum Teil zu übernehmen?
Also mal als Beispiel:
Die Seite hat in den Eingenschaften die Seitenbeschreibung: "6-ACHSEN SERVO-VERSTÄRKER ACHSE 5"
In meinem Sondertext möchte ich jedoch nur das "ACHSE 5" anzeigen lassen, den Rest abschneiden.
Möglich ja/nein?
Danke und Gruß
Newbow
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Okt. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbow 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss jetzt nicht aus welchem Grund das geschehen soll. Neu anlegen, ändern...
Eine Möglichkeit wäre den Sondertext Zusatzfeld Seite zu nutzen und das ganze über Eigenschaften extern bearbeiten zu erledigen.
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Okt. 2021 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbow 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. über ersetzungstext
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Newbow
erstellt am: 07. Okt. 2021 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe es nun auch händisch erzeugt bzw. angepasst.
Hatte halt gedacht es geht auch automatisiert, da ich so ca. 40 Texte manuell + Übersetzung ändern musste anstatt es über einen Haupttext zu machen.
Aber nun gut, ein bisschen Fleißarbeit gehört eben dazu.
Newbow
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Okt. 2021 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbow 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind nicht mehr die Jüngsten, was die Antwortgeschwindigkeit angeht.
Ralf
