  EDS V2.0, Phoenix Contact, Klemmen- Anschlussbezeichnung
Autor Thema:  EDS V2.0, Phoenix Contact, Klemmen- Anschlussbezeichnung (1198 / mal gelesen)
ToRied
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ToRied an!   Senden Sie eine Private Message an ToRied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToRied
EPLAN
erstellt am: 01. Okt. 2021 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage an Alle.
Im neuen EDS V2.0 steht „Anschlussbezeichnungen Dieses Feld ist korrekt zu füllen. Die Angabe der Anschlussbezeichnung ist mit Kleinbuchstaben oder Zahlen zu machen.“
Es geht um "oder Zahlen"!
Bis November 2020 (EDS V1.0) war es eindeutig nur: „Anschlussbezeichnungen Dieses Feld ist korrekt zu füllen. Die Angabe der Anschlussbezeichnung ist mit Kleinbuchstaben zu machen.“
Im Sonderfall wäre es (die Zahlen) kein Problem, die Firma Phoenix Contact hat aber alle Klemmen in EPLAN Data Portal überarbeitet. Alle Klemmenanschlüsse in Makros, Anschlussbilder und Funktionsdefinitionen werden, oder sind schon sogar, nur mit Zahlen bezeichnet.
Was haltet ihr davon?
Wenn ich bei PT 6 Twin Einspeisungsklemmen 1,1,2,3 2,1,2,3 3,1,2,3 sehe, bin selbst verwirrt. Die Bezeichnungen an den vorkonfektionierten Adern sehen noch schlimmer aus.
VG
Tomasz
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 04. Okt. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomasz,
ich bin da voll bei dir.
Wenn ich eine Klemme habe z.b. -XD1:1:1 dreh ich durch im vergleich zu -XD1:1:a
Bisher in den anderen Unternehmen hatten wir auch IMMER mit Buchstaben gearbeitet weil es deutlicher ist wenn man hier Klemme 1a sagt oder 2d statt 1:1 oder 2:4
wie schnell biste da als elektriker auf klemme 4 und ähh welcher anschlusss? ach war ja doch Klemme 2 und der 4. Anschluss.
generell immer mit kleinbuchstaben und nur bei klemmen wo was aufgedruckt ist die anschlussbzeiechnung die aufgedruckt ist oder bei sehr großen potentialverteilerblöcken erwägen wir zahlen zu nutzen.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 04. Nov. 2021 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es hier was neues? wie ist die Meinung anderer?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2021 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir ist Kleinbuchstaben auch am liebsten und wurde so auf gemacht. Egal ob das Feld richtig gefüllt ist oder nicht die Daten (Makros) werden trotzdem hochgeladen. Zum testen der Makros gibt es ja ein Tool (Add in) von EPLAN. Ob das auch das richtig prüft weis ich nicht auswendig. Ev. gibt es da schon wieder mal eine neue Version. Da sich die Wünsche von Seiten EPLAN und Kunden bei der Benutzung der Felder immer wieder mal ändern wird merke ich da kaum noch drauf. Ich schreibe das rein was muss bzw. was auf dem Teil oder Datenblatt steht.
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 04. Nov. 2021 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Hallo Tomasz,
Ich stimme da zu.
-XD1:1:a ist leichter zu lesen und der Buchstabe ist auch besser von der Klemmnummer zu unterscheiden.
