  eMANAGE Free
Autor Thema:  eMANAGE Free (2134 / mal gelesen)
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 29. Sep. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Einstellungen benötigt ein Kunde, damit dieser von meiner Cloud ein Projekt herunterladen kann?
Beim Fenster Projekt teilen habe ich einfach die E-Mail Adresse eingegeben, jedoch fehlen anscheinend noch Rechte.
2.Frage:
Kann ich einen ganzen Ordner mit dem Kunden teilen
oder muss ich jedes Projekt separat freigeben?
HOC
Poweruser 91
Sehen Sie sich das Profil von Poweruser 91 an!   Senden Sie eine Private Message an Poweruser 91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poweruser 91
erstellt am: 29. Sep. 2021 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoc,
die Frage habe ich mir auch gestellt und in der Hilfe bin ich tatsächlich fündig geworden.
Man muss dem Kunden für das Projekt das Recht "edit" geben.
edit = bearbeiten (Und bearbeiten von Projekten geht nur mit der Platform)
Ggf. in der Benutzerverwaltung überprüfen, ob er auch die richtige Rolle für die entsprechende App hat. Bei dir vermutlich eMANAGE?
HOC
erstellt am: 29. Sep. 2021 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
leider eh schon alles hochgeschraubt und trotzdem keine Berechtigung
HOC
Poweruser 91
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Puuh, sieht komisch aus.
ggf. mal den Support kontaktieren!
Die müssen bei mir auch immer herhalten...
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kunde muss registriert sein !
HOC
erstellt am: 01. Okt. 2021 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst als ich dem Kunden die Rolle Admin in eMANAGE zugewiesen habe, konnte dieser endlich ein Projekt downloaden und bearbeiten.
Rolle Admin
Projekt mit Benutzer teilen, der nicht Mitglied der Organisation ist.
dies erfordert die Rechte eines Admin, somit sieht der Kunde natürlich alle meine Projekte.
Ein Designer muss Mitglied der Organisation sein!
HOC
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 05. Okt. 2021 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es noch so ist, wie du es beschreibst (da wird ja derzeit scheinbar viel gewerkelt), dann kann es nicht so bleiben.
Ich erwarte da eigentlich eine Funktionalität, wie man sie von OneDrive/Teams kennt.
Sprich man kann das freigeben, und jeder freigegebene kann sich das holen.
Ich will Externe nicht in meiner Organisation berechtigen und ich will denen auch keine Userrolle zuteilen.
Einzige Voraussetzung muss sein, dass die einen ePULSE-Account haben und ich deren E-Mailadresse (verwendet bei ePULSE) zur identifikation angeben muss.
Dann Freigabe mit/ohne Schreibrechte und gut.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 05. Okt. 2021 editiert.]
HOC
erstellt am: 05. Okt. 2021 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eCAT
ich hab mir vorgestellt für jeden Kunden eine separaten Ordner freizugeben, leider habe ich dies nicht geschafft - jedes Projekt muss einzeln geteilt werden
So kenne ich das von Dropbox - oder übersehe ich da vielleicht etwas?
HOC
HOC
erstellt am: 05. Okt. 2021 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage:
wer hat schon eMANAGE Free im Einsatz
bzw. wer nutzt eVIEW ?
Wenn ich der Einzige bin, dann werde ich wohl noch nicht in diese Richtung experimentieren.
HOC
Poweruser 91
erstellt am: 06. Okt. 2021 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze beides fleißig. Stehe auch regelmäßig im Austausch mit dem Support hinsichtlich Verbesserungswünsche.
EPLAN ist da sehr offen geworden. (Nicht so, wie früher)
Finde es super, dass es direkt in der Platform integriert ist.
Haben mittlerweile auch eine eMANAGE Lizenz abonniert.
- Viele Kunden wolle die Projekte in Version 2.7 o.ä. und wir nutzen die 2022.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
eView Free ist bei uns im Einsatz (Maschinenbauunternehmen). Wir haben die interne Fertigung vollständig papierlos umgestellt. Zur externen Montage wird zusätzlich der Stromlaufplan gedruckt und dem Kunde zur Verfügung gestellt.
Aktuell steht eView dem Kunde nicht zur Verfügung.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 06. Okt. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Heli,
ich hätte einige Fragen zur papierlosen Fertigung...
Wie habt Ihr die Umstellung durchgeführt?
Was verwendet Ihr für eine Hardware (für die Fertigung)?
Wie lange hat die Umstellung gedauert?
Wie sind die Erfahrungen damit bisher?
Würde mich freuen, wenn du das etwas erläuterst
Jonas
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 06. Okt. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonas-4711:
Hallo Mr. Heli,
Jonas
Ich schreibe die Tage mal einen ausführlichen Erfahrungsbericht und veröffentliche den hier!
