  PDF Export, Baumstruktur mit/ohne Vorzeichen
Autor Thema:  PDF Export, Baumstruktur mit/ohne Vorzeichen (1040 / mal gelesen)
ToRied
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ToRied an!   Senden Sie eine Private Message an ToRied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToRied
EPLAN
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim PDF Export bekomme ich unterschiedliche Darstellungen in der Baumstruktur in der PDF-Datei - mal mit Vorzeichen (==,=,+,# usw.) mal ohne. Woran es liegt und wo ist es einzustellen? Das hat leider auch die Auswirkung auf die Seitennammen in dem Eigenschaften extern Beearbeiten/Daten Exportieren.
VG
Tomasz
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 29. Sep. 2021 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ToRied:
VG
Tomasz
hast du nicht in diese 3 Projekte eine anders definierte Projektstruktur
denn so sieht es aus
ToRied
Elektroingenieur
EPLAN
erstellt am: 29. Sep. 2021 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich. Es geht aber nicht um die Struktur und die Reihenfolge sondern nur um die Vorzeichen "#", "+", "=" usw., die in der Baumstruktur der PDF-Datei mal auftauchen, mal nicht. Siehe mal das Bild.
ToRied
Elektroingenieur
EPLAN
erstellt am: 29. Sep. 2021 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liegt es daran, dass die PDF-Dateien aus verschiedenen EPLAN Version (2.6 und 2.9) exportiert wurden? Jetzt habe ich keine 2.6 Installation mehr und kann es nicht mehr prüfen. In Projekteigenschaften in Registerkarte Struktur/Weiter... gibt es eine Auswahltabelle mit Vorzeichen, die aber bis auf Dokumentenart und Benutzerdef.Struktur ausgegraut ist. In 2.9 ist das Leerzeichen nur für Dokumentenart erlaubt. Kann man das irgendwo noch einstellen?
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Sep. 2021 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRied 10 Unities + Antwort hilfreich
jau, es gibt Unterschiede schon zwischen 2.6 und 2.7
Ralf
