  Leitung mit mehreren Schirmen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Leitung mit mehreren Schirmen (2576 / mal gelesen)
emhl
Sehen Sie sich das Profil von emhl an!   Senden Sie eine Private Message an emhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emhl
EPlan Electric P8 - Version 2.9 SP1
erstellt am: 27. Sep. 2021 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit einer Zeit ein EncoderLeitung in Eplan zu zeichnen. Das Leitungbesitzt einen doppelten Schirm. Soll heißen zwei der Adern haben einen zusätzlichen Schirm.
Gefunden habe ich folgeden Beitrag, dennoch will es nicht funktionieren. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/001346.shtml
Anbei habe ich drei Bilder hochgeladen. Eines zeigt meine Funktionsschablone der Leitung, Eines die Leitung im Schaltplan bevor ich den Artikel über den Gerätemanager einfüge und das letzte Bild zeigt wie es nach dem Einfügen aussieht.
Ich zeiche zuerst das Kabel, dann den einen Schirm und weise diesem Schirm das BMK des Kabels zu, gleichzeigit ändere ich den Namen der Abschirmung in den Eigenschaften des Schirmes um. Genauso verfahre ich mit den zweiten Schirm, nur bekommt dieser eben den Namen "SH2". (SH2 ist zusätzlich zweigeteilt)
Erkennt jemand was ich falsch mache?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Sep. 2021 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
geht gut hier, sogar noch mit 2.3. Hast du alles so wie von Frank beschrieben gemacht? SH1, SH2 und SH, zusätzlich noch Paarindexe?
Ralf
emhl
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Nach einigen weiteren erfolglosen Versuchen habe ich es jetzt hinbekommen. Es Lag wahrscheinlich an einer Kombination aus fehlendem Paarindex (Danke!) und wie ich das Kabel gezeichnet hatte.
Anbei zwei Bilder wie es bei mir letztendlich funktioniert hat.
Was ich gemacht habe:
  Funktionschablone des Kabels wie im Bild angepasst. --> Paarindex hinzugefügt.
  SH1 zuerst gezeichnet, dann diesen Schirm aufgelegt mit einer Leitung.
  SH dann über alle Adern gezeichnet. Wichtig: Auch über die Ader des SH1 gezogen!
  Kabel gezeichnet über alle andern und SH1.
  BMK für das Kabel und die Schirme vergeben (alle -Y-W2), bei den Schirmen jeweils noch den Schirm SH oder SH1 eingetragen. (Eigenschaften "Name des Schirms")
  Über den Gerätemanager mein Kabel ausgewählt und zugieweisen.
  Fertig
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Sep. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, schön, wenn es jetzt klappt.
Ralf
EPLDA
alles!
Sehen Sie sich das Profil von EPLDA an!   Senden Sie eine Private Message an EPLDA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLDA
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9
erstellt am: 28. Sep. 2021 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
war der paarindex nicht wenn 2 adern miteinander verdrillt sind?
sprich patchkabel
1 gemeinsamer schirm 4x 2 adern verdrillt
paarindex
1
1
2
2
3
3
4
4
oder hab ich das immer falsch gemacht? :P
"Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Sep. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich jetzt nicht nur für verdrillte Adern sehen. Bei meinem Beispiel sind die Adern WH + BN und GN + YE zusammengehörig und abgeschirmt von jeweils SH1 und SH2 (wenn ich von damals das noch richtig in Erinnerung habe, waren die Adern im Indramat Kabel für Bremse und Fühler auch leicht verdrillt  )
EDIT: Oder nehmen wir ein Telefonkabel nach DIN VDE 0815
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 28. Sep. 2021 editiert.]
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Nordlicht68
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Nordlicht68 an!   Senden Sie eine Private Message an Nordlicht68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordlicht68
SEE Electrical V7R2
EPLAN Elektric P8 V2.7 HF9
erstellt am: 22. Feb. 2022 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emhl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
In diesem Zusammenhang habe ich auch eine Frage
Es gibt (Servo-)Leitungen wie z.B. LAPP.0027970
mit mehreren inneren Schirmen und einem gemeinsamen äusseren Schirm
Wie verbindet man die inneren Schirme?
Danke im Voraus
Christian
