  Version 2022 - SQL Server 2012 Native Client
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Version 2022 - SQL Server 2012 Native Client (3443 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 27. Sep. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
hab zum probieren die Version 2022 installiert. Zum öffnen der DB bringt EPLAN die Info (siehe Bild), den Treiber "Microsoft® SQL Server® 2012 Native Client – QFE" zu installieren. Sprache Deutsch ausgewählt und installiert. EPLAN ist dadurch für mich unlesbar geworden  Aber nur in der Zeichnung, Menü und alles ist auf Deutsch. Sprache ist auch überall auf Deutsch eingestellt.
Kennt jemand dieses Problem?
Croonain
Brennmeister
Sehen Sie sich das Profil von Brennmeister an!   Senden Sie eine Private Message an Brennmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brennmeister
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
auf den Link klicken.
Microsoft Native Client runterladen und installieren.
Fertig würde ich annehmen.
VG
Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 04. Nov. 2021 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen hilfreichen Beitrag
Croonain
G.P
Bereichsleiter Technik
Sehen Sie sich das Profil von G.P an!   Senden Sie eine Private Message an G.P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.P
EPLAN Electric P8 Pro 2026
EPLAN ProPanel 2026
Cogineer
PrePlanning
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Gibt es hier schon Neuigkeiten ?
Ich habe den Native Client installiert auf unserem SQL Server , doch die Meldung bleibt bestehen.
Gruess Gaston
Wer Ordnung hält , ist zu faul zum suchen :-)
Croonain
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Meldung selbst war bei mir nach dem installieren weg. Lesbar ist EPLAN nach dem deinstallieren des Native Client und EPLAN 2022 durch erneutes installieren auch wieder geworden. EPLAN 2022 muss nur wirklich komplett entfernt sein, sonst merkt sich EPLAN in anderen Ordnern was und das ganze beginnt von vorn.
Croonain
G.P
EPLAN ProPanel 2026
Cogineer
PrePlanning
erstellt am: 16. Nov. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht es nicht , was hast du genau gemacht , hast du noch was umgeschaltet an den Berechtigungen oder so ? Es kommt nach der Installation immer noch die selbe Meldung wie bei dir...
Neustarten des Servers etc . hat auch nichts gebracht.
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 18. Nov. 2021 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel mehr haben wir das Problem, dass die Datenbank sich immer wieder auf Single User umstellt. Nach Kontakt zum E-Plan Support habe ich einen Downloadlink für ein Update 1 bekommen. Hier soll der Fehler weg sein, leider passiert das immer noch.
C4rolin
Elektrokonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von C4rolin an!   Senden Sie eine Private Message an C4rolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4rolin
P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das neue Eplan 2022 installiert und auch ein Problem mit der Datenbank. Ich habe auch zuerst die Meldung erhalten den neuen SQL Server zu installieren, dass hab ich auch gemacht, jedoch erhalte ich jetzt eine weiter Fehlermeldung    . Die Meldung habe ich beigefügt.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße
Carolin
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 09. Feb. 2022 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Installiere mal Update 2, da wurden Verbesserrungen im Bereich SQL Server vorgenommen.
Du hast die erforderlichen Rechte auf dem SQL Server?
3.xx bis 2022
