  Klemmenplan - Ebenensortierung
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan - Ebenensortierung (1326 / mal gelesen)
Helmut.G73
Instandhaltungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Helmut.G73 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut.G73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut.G73
Win11
Eplan P8 Select
Fluid AddOn
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne meinen Klemmenplan nach Ebenen sortieren um hier die Steckbrücken übersichtlicher zu gestalten.
Verwendet werden Phönix Contact PT 1,5/S-3L Mehrstockklemmen.
Als Klemmenplanformular habe ich Formular F13_007.f13 verwendet und etwas angepasst Siehe Screenshot1.
Screenshot2 zeigt die Platzierung der Klemmen in der Klemmdose.
Die Aufteilung der Brücken habe ich hier im Forum schon gefunden und war auch schon mehrmals sehr hilfreich.
Vielleicht weiß hier jemand eine Lösung dafür.
Danke euch schonmal.
Eplan P8 V2.7 HF10
Eplan P8 V2.8 HF9
Eplan P8 V2.9 SP1 Update7
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Sep. 2021 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut.G73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut, du kannst in deiner Auswertungsvorlage unter "Funktionen: Sortiereinstellungen" ein neues Schema anlegen und hier die Eigenschaft "Etage <20034>" einfügen dann wird dein Klemmenplan entsprechend sortiert.
Zusätzlich kannst du unter "Funktionen: Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" dann ein solches Schema erstellen, damit bei einer neuen Etage auch eine neue Seite erstellt wird.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Helmut.G73
Win11
Eplan P8 Select
Fluid AddOn
erstellt am: 06. Sep. 2021 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
vielen Dank für den Tip.
Genau das hatte ich gesucht.
Eplan P8 V2.7 HF10
Eplan P8 V2.8 HF9
