  Wie macht ihr eure Klemmen im Stromlaufplan?
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie macht ihr eure Klemmen im Stromlaufplan? (1692 / mal gelesen)
Mr. Vyre
Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Vyre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Vyre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Vyre
Danke Vorraus.
erstellt am: 06. Jul. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild wie ich, einzeln, ineffektiv.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 06. Jul. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Vyre 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt drauf an was man will und erreichen möchte.
z.b. hab ich ne einfache durchgansklemme dann setz ich die so ab. hab ich eine 4 fach klemme zum verteilen der spannung kann man entscheiden will man diese darstellung, will man über abbruchstellen das realisieren oder doch die verteile darstellung.
ist eine sache der philosophie
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 06. Jul. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Vyre 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. N auf PE und PE auf N
das is schonmal falsch :P
Mr. Vyre
Danke Vorraus.
erstellt am: 06. Jul. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt
Mr. Vyre
Danke Vorraus.
erstellt am: 06. Jul. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und so?
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Vyre 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
so hab ich das gelöst
allerdings auf 2 Seiten
Björn
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Vyre 10 Unities + Antwort hilfreich
ähhhhh...... (schluck)
Mein
1. Tipp: Generell Klemmen-Symbol 30/X nehmen und alle anderen Klemmensymbole die Eplan bietet nur als große Ausnahme nehmen.
2. Tipp: PE-Klemmen einer Leiste nicht über Zielverdrahtung Brücken.
3. Tipp: An PE-Klemme eine Grün-Gelbe (GNYE) Ader legen und keine Gelb-Grüne (YE/GN). (Bei downloads der Kabel vom Dataportal, gibt es hier Probleme)
LG Petra
ThMue
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Vyre 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Petra S:
Mein
LG Petra
1. hab ich schon oft gehört, aber mir konnte niemand bisher beantworten wieso X und nicht X2 als beispiel?
2. was spricht gegen die autoconnection über die "Stegbrücken" linie bei PE? wegen schienenkontakt? ich mach das auch immer so daher die Frage
3. du sprichst was richtiges an :-) nach IEC 60757 MUSST du die Farben in der Reihenfolge der Tabelle nehmen dann wäre YE/GN richtig, ABER es gibt eine Ausnahme - der Schutzleiter!!! Dieser ist mit GNYE zu kennzeichnen.
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Vyre 10 Unities + Antwort hilfreich
@ ThMue
Zu 1) Klar ist Ansichtssache, aber das klassische Symbol 30/X hat den Vorteil, dass man den internen/externen Anschluss, auch ohne die Eigenenschaften aufzurufen erkennt, oder im Menü es ein- oder ausblenden muss, sofern man mit den gängigen Varianten A-D arbeitet und die Eigenschaften nicht verwurschtelt hat.
Zu 2) Genau, eine echte PE-Klemme ist über die Schiene verbunden und sollte nicht zusätzlich verdahtet werden. Verdrahtung nur dort, wo auch die Erde angeklemmt wird, ein Gerät seine Schutzerde benötigt, oder eine PE-Ader eines Kabels einen Anschluss braucht. Mal ganz ehrlich, diese unötige brückerrei an der PE-Klemme nimmt nur Platz weg und kostet Zeit.
Zu 3) wie schön ... wir sind uns einig.
LG Petra
ThMue
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Vyre 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Das Normsymbol einer "Klemmstelle" ist nur ein Kreis eigentlich wenn das noch aktuell ist. ich seh das eher so dass ich darstellen will dass die Klemme hier dargestellt ist und keine verteilte Darstellung. Weil dann könnte man denken das ist verteilte Darstellung und hat keine weiteren Platzierungen.
2) Wenn ich eine PE Klemme nebeneinander plaziere und diese sich verbinden ist das kein ader/draht sondern eine Direktverbindung. Deswegen wurden auch nie Adern angezeigt die man verlegen sollte.
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 06. Jul. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Vyre 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Gut,
mach wie es Dir beliebt
ich denke eh schon ernsthaft über Frührente nach
Mr. Vyre
Danke Vorraus.
erstellt am: 06. Jul. 2021 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von B.Mohr:
moin
Oh my.
