 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit dem Artikelstückliste (901 / mal gelesen)
Mr. Vyre Mitglied Elektrotechniker,Eplan Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2021 Danke Vorraus.
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute. Ich hab ein kleines Problem mit meiner Artikelstückliste, und zwar es beinhaltet Geisterartikeln oder besser gesagt Artikeln die kein BMK noch Grafik haben. ich habe ähliche Elemente im Artikelstückliste. Meist entferne ich bei SPS die Kreuzel bei Hauptartikeln abe rdieses mal kann m,an es bei dem SPS nicht tun. Habt ihr Ideen? ------------------ Danke [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 05. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Vyre
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Vyre
dienstprogramme > auswertungen > erzeugen wählst die Artikelstückliste die du meinst. und dann steht dort "Betriebsmittel ohne Artikelnummer" da steht in der Regel "Aus Einstellungen" mach das mal bitte auf "Nein" um diesen Fehler mal auszueschließen. arbeitest du mit ProPanel?
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein mit Eplan Electric P8 Version 2.9 Ein klein wenig wurde besser. Zumindest is die leere Zeile mit 0 weggegangen. Gibt es ein Verzeichnis wo ich unbenutzte Elemente löschen kann. ------------------ Danke [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 05. Jul. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr. Vyre am 05. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Vyre
dann solltest du jetzt mal den Betriebsmittelnavigator öffnen irgendwo haste Betriebsmittel (Symbole) OHNE BMK - aber mit Artikel ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
