  Pro Panel Adern definieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel Adern definieren (901 / mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 05. Jul. 2021 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab nochmal eine Frage zu PP...
wir überlassen es dem Schaltschrankbau seine Adern einzukaufen, was bisher zur Folge hatte, dass wir lediglich Typ, Farbe und Querschnitt vorgeben.
Jetzt habe ich mit Pro Panel die Verbindungen erzeugt und alles sieht toll aus.
Dann habe ich angefangen Artikel für die Adern anzulegen und diese an den bisherigen Aderdefinitionen zu hinterlegen.
Die Adern, die jetzt neu verlegt werden (mit Artikel) haben plötzlich nur noch hauchdünne Linien.
Ich habe im Artikel Außendurchmesser, Biegeradien und in der jeweiligen F-Schablone "Ader / Draht", Farbe und Verbindungsquerschnitt hinterlegt.
Was braucht PP denn noch um die Adern wieder deutlich und dick darzustellen?
Gruß Carsten
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal bitte in den Artikel, Reiter Eigenschaften - was steht bei "Außendurchmesser <22065>" ?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da habe ich z.B. 3,4 eingegeben (ohne mm)
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd' bekloppt...
da muss ernsthaft eine Einheit hinter, dann geht es.
Versteh' einer die Programmierer.
Danke für den Hinweis
ThMue
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
genau auf das wollte ich hinaus :P
keine angabe = 0 ...
mit 38 ... 38cm? 38mm? das weis ja das System nicht
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 05. Jul. 2021 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Najaa...
erstmal ist in der Hilfe explizit "in mm" angegeben und außerdem ist das die naheliegendste Einheit.
Ich hätte als Programmierer zunächst auf einen Zahlenwert geprüft und in mm ausgeführt.
Wenn keine Zahl muss die Einheit gesucht werden.
Generell wird halt ohne Einheiten gerechnet, daher war für mich die Vorgabe "in mm" zunächst am logischsten.
